2107-GT 6 Опубликовано 8 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 Что же тут сложного? На седлах есть рабочая фаска, вот она то и нарезается на 1,5 мм ниже на специальном станке. Сёдла остаютя на своих местах, но становятся ниже за счет опускания фасок. Таким образом клапан на 1,5 мм садится глубже и компенсирует разницу в базовом диаметре валов, и в свою очередь распускает на 1,5 мм пружину для предотвращения смыкания витков. (063)2517879 ladaevo Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg Martin 1 Опубликовано 8 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 Что же тут сложного? На седлах есть рабочая фаска, вот она то и нарезается на 1,5 мм ниже на специальном станке. Сёдла остаютя на своих местах, но становятся ниже за счет опускания фасок. Таким образом клапан на 1,5 мм садится глубже и компенсирует разницу в базовом диаметре валов, и в свою очередь распускает на 1,5 мм пружину для предотвращения смыкания витков.Большое спасиба за четкий ответ. А где можно сделать эту процедуру и сколько она стоит? "SERG MARTIN GARAGE" Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22. ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2107-GT 6 Опубликовано 8 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 (изменено) В Одессе не знаю, в Киеве есть несколько контор, одна из них "ВМС-Сервис" Кстати, второй путь, это найти клапана на 1,5 мм длиннее стоковых, тогда и седла трогать не нужно. Изменено 8 июня, 2009 пользователем 2107-GT (063)2517879 ladaevo Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg Martin 1 Опубликовано 9 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2009 Дабы не загрязнять форум спрошу сдесь. Какие максимальные каналы, седла и клапана можно сделать на 8-клапаной ГБЦ? "SERG MARTIN GARAGE" Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22. ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZTVR 0 Опубликовано 9 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2009 також можна взяти клапана з відповідною ножкою і довжиною і периточити їх! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 9 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2009 По поводу 8000, после 7500 есть вероятность выплёвывания шайбы со стаканчика, а она может раздолбать постель, клап крышку да и кулак погрызёт. Желательно ставить цельник, и со степенем проще и понадежнее. З.Ы. Еслиб у самого не выплюнуло, не писал бы 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 11 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2009 По поводу 8000, после 7500 есть вероятность выплёвывания шайбы со стаканчика, а она может раздолбать постель, клап крышку да и кулак погрызёт. Желательно ставить цельник, и со степенем проще и понадежнее. З.Ы. Еслиб у самого не выплюнуло, не писал быВыплюнуть могло из-за выработки пары шайба-стакан. Цельный толкатель приносит очень много гемора владельцу гражданского автомобиля. Особенно если приехать на автосервис с цельниками типа - ребят отрегулируйте клопонцы... Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panteravaz 1 Опубликовано 11 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2009 Выплюнуть могло из-за выработки пары шайба-стакан. Цельный толкатель приносит очень много гемора владельцу гражданского автомобиля. Особенно если приехать на автосервис с цельниками типа - ребят отрегулируйте клопонцы...Гемора??Цельники поставил, раз отрегулировал и ВСЕ, не лазишь туда. Их не надо регулировать так часто как шайбу.Да и мотор сразу тише начинает работать. Я только за цельный толкатель. ИМХО Если не можешь иметь лучшее, сделай лучшее из того что имеешь! Владельцы иномарок, презирающие тазоводов, собираются мелкими кучками и дружно идут на ... со своими советами поменять машину !Мой бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex 21124 0 Опубликовано 11 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2009 Гемора??Цельники поставил, раз отрегулировал и ВСЕ, не лазишь туда. Их не надо регулировать так часто как шайбу.Да и мотор сразу тише начинает работать. Я только за цельный толкатель. ИМХОЕсли бы твои валы позволяли поставить и гидрики и цельные, ты бы выбрал второе?? Пчему? Разработка программного обеспечения. Создание сайтов. Ночной клуб - http://shooters.kiev.ua Организация праздников - http://shooterscatering.kiev.ua тел. 8 067 875 03 20 Алексей. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 11 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2009 Их не надо регулировать так часто как шайбу.особенно на ГБО)))гы-ы Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
