Freak 2 Опубликовано 5 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Ну раньше ты вопросов не задавал .Знаю, у тебя постели распредвала расшатаны были, а датчик то в головке- не там ли твоя собака? Ну и може твое масло ск...рвилось? И еще: а прогретый двигун после минутной паузы как себя ведет? Ну и заглушки коленвала ты смотрел?та голова щас другая стоит - там постель промерил - вроде все в норме -25,02 мм - вторая,третья и четвертая опора, 25,05 -крайние опоры, ну оно и понятно -они самые нагруженые -с одной стороны шкив, с другой трамблер с бензонасосом.да.. масло... я не знаю, мож и оно, но мне кажется наврядли это масло.заглушки коленвала не смотрел, смысл? если б вылетела заглушка давка б сразу упала да и фильтр был бы пустой утром.помоему утечка де то между маслоприемником и фильтром, потому что фильтр полный, а значит вся (ну почти вся) магистраль после него - полная, да и при выкручивании фильтра -из штуцера вытекает масло. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 5 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 ну, не совсем уж по теме... на своей 2106 откапиталил двигатель, проехал 15-20 тысячь и начало на холостом вспыхивать лампа аварийного давления. притом резко както... до этого мог почти глохнуть и только через секунду лампа на гарячем загоралась. очень растроился и поменял сразу масло (июнь, лето..) на минералку. прогреваю и история повторяеться. а растройство увеличиваеться.... оставил её в покое до утра, уа утром когда завёл чуть прогрел (минуту-две) и газ в пол.... и так ещё раз, для чистоты эксперемента... прогрел, а лампочка не вспыхивает.... попустило видать соринку под редукционным клапаном. так и ездим мой трактор уже тысячи две и лампа не нервирует. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 5 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 ну, не совсем уж по теме... на своей 2106 откапиталил двигатель, проехал 15-20 тысячь и начало на холостом вспыхивать лампа аварийного давления. притом резко както... до этого мог почти глохнуть и только через секунду лампа на гарячем загоралась. очень растроился и поменял сразу масло (июнь, лето..) на минералку. прогреваю и история повторяеться. а растройство увеличиваеться.... оставил её в покое до утра, уа утром когда завёл чуть прогрел (минуту-две) и газ в пол.... и так ещё раз, для чистоты эксперемента... прогрел, а лампочка не вспыхивает.... попустило видать соринку под редукционным клапаном. так и ездим мой трактор уже тысячи две и лампа не нервирует.да на восьмых моторах даже если редукционный клапан зависнет -то сходить за ночь масло не будет, потому что обратка закольцована в маслонасосе, только упадет давка масла, у мну с давкой все нормально., знач редукционный клапан отпадает.еще идеи давайте.. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 9 0 Опубликовано 5 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 та голова щас другая стоит - там постель промерил - вроде все в норме -25,02 мм - вторая,третья и четвертая опора, 25,05 -крайние опоры, ну оно и понятно -они самые нагруженые -с одной стороны шкив, с другой трамблер с бензонасосом.да.. масло... я не знаю, мож и оно, но мне кажется наврядли это масло.заглушки коленвала не смотрел, смысл? если б вылетела заглушка давка б сразу упала да и фильтр был бы пустой утром.помоему утечка де то между маслоприемником и фильтром, потому что фильтр полный, а значит вся (ну почти вся) магистраль после него - полная, да и при выкручивании фильтра -из штуцера вытекает масло.Таки глянь заглушку, особенно если они уже менялись. Если вал пустой при пуске- то фильтр полным по любому останется, а пока снова накачает- вот те и 3 секунды.Как бы 1.2 на хх для восьмерки маловато Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 5 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 И еще: а прогретый двигун после минутной паузы как себя ведет?прогретый - токо до ключа дотрагиваешься -уже потухает, даже раньше чем лампа зарядки...Таки глянь заглушку, особенно если они уже менялись. Если вал пустой при пуске- то фильтр полным по любому останется, а пока снова накачает- вот те и 3 секунды.Как бы 1.2 на хх для восьмерки маловатомля это уже идея. как раз када началась геморня с закачкой по утрам - стал обращать внимание, что дня через два давление на горячем моторе уменьшилось,было де то около 2-х и от жары не зависело, а щас чем жарче и чем больше ввалюеш мотору тем оно меньше и меньше на хх. иногда на шестерешном датчеге чуть отходит от нулямож правдо заглушко? так ее если б полность вырвало -давки в вобще не было. мож ее как то наполовину выдавило. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 9 0 Опубликовано 6 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 (изменено) На 8чном при выдавленной заглушке будет давление, даже если вкладыши толщиной как лезвие, все равно будет- там насос -мама не горюй, и он неубиенный. кстати, и при редукционном клинящем могут быть такие ж симптомы- может ты с ним не до конца разобралси?? А стука под клапанной крышкой нет в то время пока лампа горит? Изменено 6 сентября, 2010 пользователем Yurec 9 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 6 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 На 8чном при выдавленной заглушке будет давление, даже если вкладыши толщиной как лезвие, все равно будет- там насос -мама не горюй, и он неубиенный. кстати, и при редукционном клинящем могут быть такие ж симптомы- может ты с ним не до конца разобралси?? А стука под клапанной крышкой нет в то время пока лампа горит?постороннего стука нет, ну по крайней мере не слышно.ну насчет редукционного -там насос заменен, так шо он автоматически отпадает.а от заглушко....сцуко такая... опять снимать поддон...то есть я так понял посмотреть мне надо просто на месте ли 4 заглушки на шатунных шейках,да? Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 9 0 Опубликовано 6 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 Ну ты поддон рихтовал- ниче в нем не находил? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 6 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 Ну ты поддон рихтовал- ниче в нем не находил?не, ниче не было, все чисто. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 9 0 Опубликовано 6 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 не, ниче не было, все чисто. Ты б фильтр хоть один распили ради интереса- может тебе 4 раза голимые попадались? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
