onet Опубликовано 3 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2012 Из недавнего.Не гасла лампочка давления 5-10 сек..Замена фильтра не помогла.Вылечилось заменой резинового кольца на маслоприемнике(было лопнувшее).При долгой стоянке участок от входа маслоприемника до маслонасоса сбрасывал масло в поддон и требовалось дополнительное время на заполнение этого участка.После замены кольца лампа тухнет еще при пуске.Душ (маслозаборник) промыть чтоб сеточка как у кота яйца... трубку с ХОРОШИМ резиновым колечком еще хорошенько на ХОРОШИЙгерметик... и все гуд)))
serega83 Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2013 Из недавнего.Не гасла лампочка давления 5-10 сек..Замена фильтра не помогла.Вылечилось заменой резинового кольца на маслоприемнике(было лопнувшее).При долгой стоянке участок от входа маслоприемника до маслонасоса сбрасывал масло в поддон и требовалось дополнительное время на заполнение этого участка.После замены кольца лампа тухнет еще при пуске.Таже самая ситуация не гасла 20 - 30 сек - вылечилось заменой резинового кольца
