Sergey3797bx 0 Опубликовано 11 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2009 Доброго дня! Есть "холодный" конусный фильтр. Просто поставить в моторном пространстве не хочется, нужно сделать подвод холодного воздуха. Тем более, что заводская система так и была сделана. Хитро шла под колесо, под усилителем бампера шла полд обтекатель морды. Но патрубки корпуса фильтра диаметром 70, а родные трубки имеют прямоугольные сечения. Т.Е. нужно либо их как то сочленять с фильтром, либо выкинуть всё нафиг и сделать из нержавеки новое. Гибкие патрубки как то не кашерно. Склоняюсь к варианту сделать систему из труб нержавейки. Кто может подсказать варианты где и как? Для реализации нужны как сами 70-ки, так и уголки. Может такое "лего" продаётся, или кто то делает? 068-321-83-36 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cho 0 Опубликовано 12 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2009 выхлопные повороты и углы есть в разных диаметрах, только вес большой и варить надо, также есть комплекты труб пайпинга на красивых люминивых трубках, но там стоимость Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alehandro 0 Опубликовано 12 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2009 Трубы и повороты купить помоему не проблема, можна и сварить, но тут есть 2 "но" - варить нужно аргоном, и второе это то что если воздух полностью сварить то что-бы его снять/поставить потом может прийдётся пол машины разобрать. А если хочешь "кошерно" то лучше сделать повороты силиконовые типа "Самцо" - тут тебе и разные варианты цветов и удобство монтажа и "кошерный" вид. Хоть и дороже но правильней поставить готовую сис-му - и вид и все в ней дырки нужные уже сделаны под стандартные патрубки/датчики... Если интересно звони. т. 8(067)502-2-602 ICQ:288364248 mail:alehandro1@gmail.com Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NIC$ 0 Опубликовано 13 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2009 (изменено) вот блин у людей реальные проблемы...умереть от смеха.... И хде тут сложности?...создать воздухозаборник ...к примеру на стоковом бампера...создать на нулевике камеру и все эт соединить гофрой... далее поумнее вариант...создаем заборник ...и начиная от большого радиуса трубы на воздухозаборнике...и заканчиваем малым радиусом трубы на самой камере нулевика...надеюсь что получаем понятно? много еще вариантов...все просты до безобразия...авж умереть от скуки.... как делать?...пенопласт, скотч,эд20 или полиэфирка...колготки,майка,флис...стекломат ,стеклоткань.... короч выбор материала огромен... че та м варить? хз...но если так сильно нуна гемора то мона и установку с подьемным краном сих девайсов осуществлять... Изменено 13 июня, 2009 пользователем NIC$ "Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник." ЭТО НЕ ПОЛ !!! ЭТО ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ!!! Мое хобби, или работа? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alehandro 0 Опубликовано 14 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2009 Да вариантов немеряно - тут только дело в том что человек может сам посчитать сколько денег готов на это потратить и что получить. Лично меня абсолютно не впечатляет вид системы сделаной из пенопласта, колготок и скотча, хотя должен признать, что учитывая сумму вложений, это хороший вариант для тех людей которых не интересует эстетическая сторона вопросса. т. 8(067)502-2-602 ICQ:288364248 mail:alehandro1@gmail.com Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
