Доброго времени суток всем уважаемым комрадам. Появился такой трабл с VDO панелью, машина 2113 - переодически не работает спидометр, а вместе с ним одометр и т.д. Машина заводится, по началу все работает, а потом перестает. Началось не давно (после 100000 пробега - ВАЗ машина до ста штук :) ) Может кто-то сталкивался с такой проблемой и решил ее путем глубокого или не глубокого хирургического вмешательства - подскажите, а то разбирать пол-торпеды просто так - не охота. Спасибо всем.
Проверь датчик скорости на коробке)))
Изменено пользователем Viper
Уже разобрал торпеду - колупаюсь. Пока были обнаружены 2 подплавленных провода, правда не с той колодки, которая на спидометр идет. Датчик - это понятно, но пока меньше всего на него думаю. Спидометр то работает, но не постоянно. Щас покалупаюсь - посмотрим.
А я больше всего на него думаю ;)
Есть еще одна маленькая деталь не в пользу датчика - вчера не захотела работать еще часть подсветки со строны спидометра - от таке, датчик с подсветкой точно не связан.
Ну, дай бог, что ты не зря разобрал панель
Мда. Я уже не только от тебя слышу что панель VDO глючит. У самого тоже был случай стрелка спидометра начала хаотично прагать, отделался легким испугом снял клему с акумулятора перезагрузил систему и все стало на места. Когда обнаружишь что случилось отпишись интересно всеже что глючит в панели приборов.
Посмотрите заземляющий провод,мог окислится.
Как проверить?
В параллельной теме уже задавал этот вопрос.
Повторю. Скоко стоит эта радость, как работает, и как безболезнено поменять?
Курить, пока не курю. А вот пить, точно не брошу :)
Мой бортовой журнал
Я когда свой снял, то у него был люфт вращающихся деталей и вердикт был однозначен. А вообще, мультиметром проверяется, в нете поищи, должно быть, я не помню. Принцип его в том, что на один оборот колеса он дает шесть импульсов, кажется.
Покупал его месяца три назад за 40 гривен. Меняется в течении 5 минут с перекуром. Разъем снял, датчик ключем выкрутил.
