Так... электросхема ВАЗов есть в шапке ветки про ремонт.. но она тебе тут не поможет... на лампу(!) идет фишка , а фара крепится к кузову , масса берется на корпус фары а не на лампочку
Об устройстве авто читай тут
Изменено пользователем KILL@
  • Ответов 32
а что нельзя минус подать напрямую с корпуса на лампачку дальнего света ?
Ой-ой,лучче-б тебе к алектрику обратиться...
Учиться никогда не поздно,а учиться на чужих ошибках даже полезно ;)
Тише едешь - крепче спишь;)
Чуть что, сразу к алектрику... Пускай человек сам попробует. 99% что нет массы. Пробуй и у тебя все получится.
Мой бортовой журнал
вопросов нет,пусть пробует,лиж-бы сам-себе не навредил.Если не уверен,100 раз подумай прежде чем пробовать.
ПС я допробовался что чуть ЭБУ не сжег(принудиловку вентиля втыкал на авось) ладно ошибку сбросил путем снятия клеммы с АКБ,а так-бы допробовался на несколько сотен рупий :pardon:
ребята а как так может быть что изза плохой массы лампа горит в пол накала.мне кажется что она б искрила или горела с перебоями.(а как вареант можно отдельно подать минус ?)
Чисто теоретически "+" всегда ищет "-" тобишь массу. Так как все потребители имеют один общий провод - масса автомобиля, и если она по каким то причина теряется (окисляется, обрывается) то "+" поданный на ближний свет, скажем через общий провод (оборванный) идет через габарит, поворотник и т.д. дальше по цепи и в конце концов находит "-". Но так как цепь прохождения тока увеличивается, следовательно и сам ток уменьшается. И соответственно мощность которую должен выдать потребитель (ну пусть это будет габарит или дальний/ближний свет) уменьшается. Вот тебе и тусклое свечение твоих ламп. Бери кусок провода и кинь его временно на фонарь (фару) и корпус авто. Если твой дальний свет восстановится, а все лишнее погаснет, то ищи обрыв корпуса между фарой и корпусом авто.
Да корпус авто - это простой минус аккумулятора. Но не стоит этим злоупотреблять. Типа лепить на клему кучу доп проводов. Все должно работать так, как задумано производителем.
Мой бортовой журнал
спасибо за объемный ответ.
Ты сначала сделай ;) а благодарить будешь потом.
Читал я твой пост. на 99 процентов уверен что не сжог бы. Ты ведь просто обрывал цепь датчика. Ну компутер не дурак, выдал тебе ошибку. Я вон тоже один день поездил без датчика скорости. Потом поставил датчик и чекенж ушел.
Мой бортовой журнал
Самый лушее это возьми мурзилку и по мурзилке с тестером пройдись, но самое первое я бы ЧЯ посмотрел.
Ну когда уже начнут делать, ато все говорят-говорят...
МАССУ НА ФАРЕ СМОТРИ!!!
Изменено пользователем Кузьма
