Viper 21 Опубликовано 25 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2009 C приходом жаркого времени столкнулся с проблемой. После того, как был установлен ресивер и топливная рампа с форсами со стороны выпускного коллектора, топливо стало сильно нагреваться (обратка у бака достаточно горячая). От этого, при прогреве начинает клинить топливный насос. Принято решение поставить пока термоэкран на коллектор. Насколько я знаю, в 16-клапанных моторах на выпуске стоит полноценный экран. Есть ли в природе на 8-кл. моторах такие экраны или колхозить самому? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 25 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2009 C приходом жаркого времени столкнулся с проблемой.После того, как был установлен ресивер и топливная рампа с форсами со стороны выпускного коллектора, топливо стало сильно нагреваться (обратка у бака достаточно горячая). От этого, при прогреве начинает клинить топливный насос.Принято решение поставить пока термоэкран на коллектор. Насколько я знаю, в 16-клапанных моторах на выпуске стоит полноценный экран. Есть ли в природе на 8-кл. моторах такие экраны или колхозить самому?На 16 кл и рампа с другой стороны 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cho 0 Опубликовано 25 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2009 бинтовать выпуск Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 25 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2009 Бирты конечно снизят тепловыделение, но под ними намного быстрее разрушается металл. Лучше экран приколхозить. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 25 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2009 На 16 кл и рампа с другой стороны Это я и сам знаю. Поэтому и спрашиваю про 8vбинтовать выпускБинты долго заказыватьЯ так понял, на мой вариант готовых решений нет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krum-ova 0 Опубликовано 25 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2009 а чем бинтовать? Материал как называется и где взять? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 26 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2009 На карбе есть такой экран - плоская железка мд впускным коллектором и карбом. ограждает сам карбюратор. На моторном щите собственно и тепловой экран рейки для этих же целей... Только непонятно как инжекторный насос может клинить в моторном отсеке? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petrovich 0 Опубликовано 26 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2009 где взять?тоже интересует три комплекта (только не паливо) немного о машиненемного о музыкенемного о Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alehandro 0 Опубликовано 26 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2009 (изменено) (только не паливо)есть ThermoTec по 90уе Изменено 26 июня, 2009 пользователем alehandro т. 8(067)502-2-602 ICQ:288364248 mail:alehandro1@gmail.com Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 26 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2009 (изменено) Бинты могу привезти. ширина 5 см. длина 15м. Цена около 50-60 уе Изменено 26 июня, 2009 пользователем Viper Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
