Пластиковые порожки и еще несколько пластиковых фигнюшек под торпедой. а по центру не помню, ну если надо то и там сними. разборка занимает не много времени, не поленись. а то потом дороже будет
  • Ответов 77
Ага, разбирай, не ленись, тосол/антифриз действительно ядовит. Смотря чего туда набодяжили :( У меня силуминовый краник на классике послностью "сгнил" за 2 года. На какой-то х-не ездил. Радиатор печки пришлось паять, т.к. крышка по швам полезла. Паяльщикам привез, даже не удивились. Я не первый и я не полседний :)
ВАЗ 21083
вчера приехал апгрейдик от Atom.DP
на днях будет инсталл :yahoo:
давай давай! отпишешься как оно
правильные тиормоза!!!А колодки под это дело какие?
  • 3 месяца спустя...
пришла зима, а с ней и Ж
все пока лежит, колодки буду брать, как посоветовали под мою езду, зеленые ферродо(срочно жду флуда по этому вопросу)
траблы:
- два раза уже доливал тормозуху, где-то течет
- совсем хана рулевой рейке или ответ нужен на вопрос "сильно бьет в руль на ямах"
- есть подозрение на "труп" опор стоек, т.к. не менялись ни разу за ~10лет и 120к пробега, сильный стук
- поменял диодный мост, лампочка зарядки осталась тускло гореть (пару раз пропадала, причины не ясны)
- пропал тосол, сегодня банку долил, получилось чуток меньше минимума
- ржавчина "доедает" передние двери
- капот самому открыть нельзя т.к. я его так и не сменил после открытия на 120
- при подьеме по Старонаводницкой, вверх с поворотом влево сильнее слышно как, что-то тарабанит сзади., также это слышно при едзе по-кругу влево с большим радиусом.
- наступает "капец" ШРУСам, хрустят при полном вывороте
ситуация - пичаль, а бюджет не предвидиться...
Изменено пользователем c0nf1g
Паршиво когда все и сразу....
Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
не, паршиво, когда все знаешь, а что-то сделать не за что...
прорвусь... машину менять 1-не хочу 2-нет возможности, а будет возможность, поверьте, куплю 08.
траблы:
по колодкам - лучше б TRW взял. с алнасами в паре прекрасно работают.
тормозуху - найти и победить! ;)
по рейке. открываем капот, дергаем за усы ручкой: если люфт в наконечниках - меняем, если в рейке - регулируем ее. не вышло - перебираем\меняем. если регулировка помогла - проверяем люфт рулевого колеса, если все гуд - радуемся и ищем проблему дальше если на неровностях бъет руль и дальше.
а вообще плохо, когда все и сразу наваливается. :(
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
в понедельник - найдут и победят, живу сча через дорогу от тех кто тормозные шланги, вут менял и тормоза прокачивал...
кстати подскажите стоимость?
мнения разошлись, за ТРВ больше голосов.
рейка перебраная UserKing'ом - есть, кстати UserKing больше чем пол года я ее еще не поставил
усы? штуки - которые рычагами зовут? :pardon: болтаються, гайки летом подтянули с товарищем, но не понимаем. :pardon:
если к "своим" ехать(Киев) сколько стоит определить и заменить? опоры UserKing'а мне скзали, что лучше моих.
рейка перебраная UserKing'ом - есть, кстати UserKing больше чем пол года прошло, а я ее еще не поставил
