yakich 0 Опубликовано 1 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2009 Кто менял, прошу подсказать что снять или разобрать что бы доступ зделать к нему. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 1 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2009 Какой пыльник? Здорвенный гофр? Надо отвинтить обе рулевые тяги (от рейки), рулевой вал, тепловой экран рейки, хомуты креплеия рейки и снять рейку всборе. Отпустить или откусить нейлоновые стяжки, и тоже самое в обратном порядке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
icemeister 2 Опубликовано 1 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2009 Какой пыльник? Здорвенный гофр?Надо отвинтить обе рулевые тяги (от рейки), рулевой вал, тепловой экран рейки, хомуты креплеия рейки и снять рейку всборе.Отпустить или откусить нейлоновые стяжки, и тоже самое в обратном порядке.+1там все просто Дешевые инженеры - дорого стоят! (Г. Форд) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эксперт 0 Опубликовано 1 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2009 Какой пыльник? Здорвенный гофр?Надо отвинтить обе рулевые тяги (от рейки), рулевой вал, тепловой экран рейки, хомуты креплеия рейки и снять рейку всборе.Отпустить или откусить нейлоновые стяжки, и тоже самое в обратном порядке.Вопрос по ходу дела...Всю эту процедуру по замене пыльника провели без осложнений, (ну и парочку пластиковых втулочек вкинули) а вот после установки такой бок левая тяга, точнее наконечник, после сборки встал как-то не ровно (провтыкали ), рейку отпустили, (но с ломиком пришлось откручивать), а потом подтянули, вроде всё ровно получилось, но вот если недотянуть немного - стучит, перетянуть немного - хрен руль провернешь... Прошла после сборки почти 1000 км - разработалась вроде, но есть люфт странный, дрожжание или биение по рулю в лево-право, особо заметно после 100 кмч... но не закусывает как пугали...1. Что сломать могли когда вороток использовали при раскручивании?2. Если уже почти 1000 прошла и не вылезло ничего - может подтянуть да и не лазить туда? Кузовной ремонт любой сложности (Киев, Бортничи) _________________________________________ Определение материального ущерба после ДТП Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 4 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2009 Какой пыльник? Здорвенный гофр?Надо отвинтить обе рулевые тяги (от рейки), рулевой вал, тепловой экран рейки, хомуты креплеия рейки и снять рейку всборе.Отпустить или откусить нейлоновые стяжки, и тоже самое в обратном порядке.я менял не снимая рейки. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yuscha1969 0 Опубликовано 4 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2009 Открутить рулевые тяги от рейки и правую сторону крепления рейки.И меняй спокойно кожух Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pilipey 0 Опубликовано 4 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2009 Открутить рулевые тяги от рейки и правую сторону крепления рейки.И меняй спокойно кожухно обычно через порватый пыльник попадает грязь влага(если порвался давно-лучше снять рейку и сделать ревизию,заодно и поменять втулку) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
atonis 0 Опубликовано 5 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2009 (изменено) Вопрос: а если просто поменять рейку (старую снять-новую поставить) развал надо делать? Изменено 5 июля, 2009 пользователем atonis Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хой 0 Опубликовано 5 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2009 Вопрос: а если просто поменять рейку (старую снять-новую поставить) развал надо делать?ты же тяги откручиваеш от рейки и обратно - на розвал это не влияет) - делать не нужно)левая тяга, точнее наконечник, после сборки встал как-то не ровно (провтыкали ), рейку отпустили, (но с ломиком пришлось откручивать), а потом подтянули, вроде всё ровно получилось, но вот если недотянуть немного - стучит, перетянуть немного - хрен руль провернешь... Прошла после сборки почти 1000 км - разработалась вроде, но есть люфт странный, дрожжание или биение по рулю в лево-право, особо заметно после 100 кмч... но не закусывает как пугали...1. Что сломать могли когда вороток использовали при раскручивании?2. Если уже почти 1000 прошла и не вылезло ничего - может подтянуть да и не лазить туда?Отпусти наконечник относительно тяги, и поверни его чуток - выровняй его) если ему ещё крышка не пришла (проверь его не большой монитировочкой нет ли люфта вертикального в чашке). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yuscha1969 0 Опубликовано 5 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2009 но обычно через порватый пыльник попадает грязь влага(если порвался давно-лучше снять рейку и сделать ревизию,заодно и поменять втулку)Втулка меняется если был люфт на рулевой рейке.А если меняешь,тогда прочитай книгу по ремонту.На рулевой рейке где привод зубчатый соединения рейки с рулем с обратной стороны находится втулка,которая закручивается и поджимает соединение.Так она закручивается до конца а потом нужно ослабить на12% - это тепловой зазор.Руль будет вращаться с начало где то 30 дней туго,а потом легко. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
