помогите розобратца проблема такая после включения габаритов на тесте загораеться перечёркнутая лампочка но всё работает иничего не перегорало я все контакты проверил ноль пооткручевал зачистил в чём дело понять не могу может укого было чёто похожее подскажите
Еще раз почистить контакты и проверить цепи омметром и(или) поменять лампочки.
попробую поменять лампочки а может дело в релюшках
Посмотри в мурзилке на какие именно цепи (лампы) действует реле контроля. Вот те лампочки и смотри. Там их помоему не так и много.
А вообще то тестовое реле работает во время работы цепи (меряет ток). Так что если включаешь габариты, то и ищи в ламочках габаритов. Хотя не исключаю возможности что и само реле накрылось.
Изменено пользователем Demon777
Мой бортовой журнал
окей в понедельник попробую поменяю лампочки если не будет результата буду искать релюшку
