sergeyy 0 Опубликовано 4 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2009 помогите розобратца проблема такая после включения габаритов на тесте загораеться перечёркнутая лампочка но всё работает иничего не перегорало я все контакты проверил ноль пооткручевал зачистил в чём дело понять не могу может укого было чёто похожее подскажите Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YAN2 0 Опубликовано 4 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2009 Еще раз почистить контакты и проверить цепи омметром и(или) поменять лампочки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeyy 0 Опубликовано 5 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2009 Еще раз почистить контакты и проверить цепи омметром и(или) поменять лампочки.попробую поменять лампочки а может дело в релюшках Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon777 0 Опубликовано 5 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2009 (изменено) Посмотри в мурзилке на какие именно цепи (лампы) действует реле контроля. Вот те лампочки и смотри. Там их помоему не так и много. А вообще то тестовое реле работает во время работы цепи (меряет ток). Так что если включаешь габариты, то и ищи в ламочках габаритов. Хотя не исключаю возможности что и само реле накрылось. Изменено 5 июля, 2009 пользователем Demon777 Курить, пока не курю. А вот пить, точно не брошу Мой бортовой журнал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeyy 0 Опубликовано 5 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2009 окей в понедельник попробую поменяю лампочки если не будет результата буду искать релюшку Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeyy 0 Опубликовано 6 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2009 поменял лампочки проблема исчезла БОЛЬШОЕ СПАСИБА за подсказку тема закрыта Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
