Hitmanhunter 0 Опубликовано 5 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2009 Замок начал самопроизвольно открыватся при движенни. Машина зашумлена, ходовая новая - все тихонько, а вот дверька багажника так нервы теребит, что хочется выйти оторвать нафиг.... Сначало я купил нижнюю часть заменил - эффекта 0, затем ремкомплект верхней части. Все поставил, сколько не регулировал - как сам замок так и дверь (дверь между прочим выставлена идеально (часа 2 мудохкался), ложится на уплотнитель ровно, зазоры кругом одинаковые!!), НО открывается замочег на кочках больших всеравно сцуко.... (( Может кто чего посоветует переделать, или от другой машины поставить чето? Друг советовал электропивод поставить - толку его ставить, если она всеравно открыватся будет сама на ямах?)))Жду советов! забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rost 0 Опубликовано 5 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2009 А шо за тросик на фотке? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yuscha1969 0 Опубликовано 5 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2009 Замок начал самопроизвольно открыватся при движенни. Машина зашумлена, ходовая новая - все тихонько, а вот дверька багажника так нервы теребит, что хочется выйти оторвать нафиг.... Сначало я купил нижнюю часть заменил - эффекта 0, затем ремкомплект верхней части. Все поставил, сколько не регулировал - как сам замок так и дверь (дверь между прочим выставлена идеально (часа 2 мудохкался), ложится на уплотнитель ровно, зазоры кругом одинаковые!!), НО открывается замочег на кочках больших всеравно сцуко.... (( Может кто чего посоветует переделать, или от другой машины поставить чето? Друг советовал электропивод поставить - толку его ставить, если она всеравно открыватся будет сама на ямах?)))Жду советов!Уверенно могу тебе сказать,что багажник открывается из-за маленького конуса,который находится на замке.Он должен совпадать с другой частью.И лучше чтоб нижняя часть немного поджимала вперед.Так как несколько раз уже открывался багажник,наверное есть уже выработка на собачке замка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pilipey 0 Опубликовано 5 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2009 Замок начал самопроизвольно открыватся при движенни. Машина зашумлена, ходовая новая - все тихонько, а вот дверька багажника так нервы теребит, что хочется выйти оторвать нафиг.... Сначало я купил нижнюю часть заменил - эффекта 0, затем ремкомплект верхней части. Все поставил, сколько не регулировал - как сам замок так и дверь (дверь между прочим выставлена идеально (часа 2 мудохкался), ложится на уплотнитель ровно, зазоры кругом одинаковые!!), НО открывается замочег на кочках больших всеравно сцуко.... (( Может кто чего посоветует переделать, или от другой машины поставить чето? Друг советовал электропивод поставить - толку его ставить, если она всеравно открыватся будет сама на ямах?)))Жду советов!поставь новую собачку и планку и порегулируй з багажника . Ослабь планку захлопнись в багажнике отожми планку к собачке и затяни.обрати внимание на состояние петель багажника. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 5 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2009 наверное есть уже выработка на собачке замка.Все заменено, можно сказать новый замок полностью. 35 грн "низ" и 15 "верх"...... порегулируй з багажника . Ослабь планку захлопнись в багажнике отожми планку к собачке и затяни.обрати внимание на состояние петель багажника.Спасибо, буду пробовать!З.Ы. с петлями все норма, люфта нема, отрегулированы нормальноА шо за тросик на фотке? Та то левое. Тросик к "электро-втягивателю" как понимаю. забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yuscha1969 0 Опубликовано 6 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2009 Замок может открываться только,если у тебя не совпадают верхняя часть(штырь в виде конуса) и нижняя часть в виде(ямки конуса изготовлена из латунного сплава).Штырь в виде конуса очень часто отлетает даже у нового замка.Чтоб их совместить, я снимал уплотнительную резину с багажника,и залезал в внутрь.Смотрел как они совпадают.Багажник закрывался очень легко, но не открывался.Правда дверь багажника немного подпрыгивала.И потом я взял нижнюю часть замка на машине (ослабил два болта) подвинул немножко вперед,так что дверь багажника как бы начала под закусывать, когда закрываешь.После этого дверь багажника перестала подпрыгивать.Посмотри на верхней части замка собачку,ведь достаточно так быстро убить и новый замок,если несколько раз так откроется дверь багажника,но самое главное:"КОНУСА (ПАПА И МАМА)." Посмотри на конус у друзей(папа и мама), потом собачка. Больше причин не может бытью. Делай , желаю удачи.! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 6 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2009 (изменено) . Делай , желаю удачи.!спс!, но нащет подвинуть нижнюю чать, то она уже подвинута на максимум( Изменено 6 июля, 2009 пользователем Hitmanhunter забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bag 0 Опубликовано 6 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2009 у меня была такая же проблема - поменял все, регулировал все, но ничего не помогло. я поставил себе калиновский замок и приделал эл. привод. дырку заварил. теперь все супер - ничего не дребезжит, функционально и современно! работы правда много, но это того стоит. см. мой бортовик. ..до сих пор играю машинками бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon777 0 Опубликовано 6 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2009 Та то левое. Тросик к "электро-втягивателю" как понимаю.А у тя случаем не где не мкнет проводка на так называемый электро втягиватель. Вот он и втягивает. Ну так, как вариант. Курить, пока не курю. А вот пить, точно не брошу Мой бортовой журнал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BuchVovan 0 Опубликовано 7 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 Было тоже самое. Менял все. Ничего не помогло. Знакомый показывал какимто образом ставил пружину чтобы брижымать собачку в салон. Я просто отвинтил немного резиновые втулки на ляде чтобы ее отпирало и не вылетала собачка. Уже месяца3 все ОК. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
