Хочу установить выносной тахометр в ВАЗ 2109 карб.,зажигание бесконтктное,от шестерки с КОНТАКТНЫМ зажиганием.При подключении он сильно сильно искажает показания-стрелка прыгает по шкале,если наступать сильно-зашкаливает за 8 тык.Что можно с ним сделать,чтоб правельно показывал.З.Ы.На холостых всё норм-показывает правду.Там вроде резистор впаивают,вот только какой и куда???
З.Ы.Ы.Гугл не помог,шутников-просьба не отписывать.Автогагу и прочпорт покупать не собираюсь-хочу этот сделать.
Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку.
А не проще его поменять?
Вросто не слышал, чтобы они регулировались. Тем более стрелка скачет...
Скачущая стрелка это фирменная особенность шестого таха.
Размах регулируется подстроечным резистором R4.
Перед этит калибровка ноля (верне 1000 об/мин) механически.
чтоб не пргыал
иногда помогает
сигнальный провод не на катушку подсоединять
а не ВВ намотать витков 10 провода и на сигнальных провод подсоеденить его
ЗЫ на силиконовых проводах такое не работает
Про резистор-по подробнее,ато там толком не написано.
Говорил сегодня с электриком,он посоветовал тоже провод намотать.Буду пробовать,но надежда пропадает.Лучше купить готовый для бесконт. зажигания.Или какаю-нить автогагу.
:yahoo: Пробовал подключать через центральный ВВ провод-работает,млин!ХХ-стабильный,стрелка не дергается.Пока всё норм,делаю корпус.Надо б какую то подсветку,но впадлу что-либо делать.Буду дерзать дальше.
я ж говорил :rolleyes:
Вот распечатали мне шкалу.Кривовато получилось,но свои функции выполняет.Тем более,за 7 грн. три экземпляра+пол метра оракала в придачу.Теперь буду колхозить подсветку.
Разметка до 10 тык. - для прикола!Всеварно прибор упирается на 8,5.
