Добрый день! Подскажите в чем проблема, провал при попытке ускориться. Если на выключенной передаче плавно нажать на педаль где-то до 1500 то двигатель глохнет! Отключаю электроклапан холостого хода машина глохнет. На подсосе работает. При отключенном клапане провал пропадает, и тянет идеально(за исключением ХХ)! блок ЭПХХ менял. не помогло!
  • Ответов 25
Возможно забита переходная система первой камеры http://www.automan.ru/vaz/08/rab_karb.shtml
Iva_n
Електроклапан менял? Чей ЭПХ поставил ?
г. Луганск 80661224070 - Богдан
В иномарках ставлят подушки безопасности, а в наших иконы.
сам клапан не менял. на холостых же работает, когда он подключен. и щелкает когда отключешь..... ЭПХХ даже не смотрел чей.. на рынке спросил - дали ... :unknw:
Кстате, какой клапан лучше покупать? Гдето было, шо с более толстый (сама "бочка" в смысле) :unsure: ?
Холостые могут быть мимо ЭПХХ, если сильно открыть дросельную заслонку, то холостые будут не через каналы холостого хода, а через основные Изменено пользователем iva_n
Iva_n
Клапан должен быть обезательно с клеймами и обезательно серового цвета ! И не в коробочке
А по теме - меняй клапан . У меня была такая же проблемма
без газоанализатора или широкополосника это гадание на кофейной гуще или шарлатанство
действительно клапан!!!!! поменял и все нормально! спасибо всем!
Всех приветствую!!!
Аналогичная прабла, на холостых глохнет, на подсосе лучше, но всё равно не тот эффект, тронуться с места - как ученик с рывками и глохнет...
21093 карб
начал с чистки карба, промыли, прочистили - не помогло, переставили клапан с рабочего карба - нифига, вечером плюнули и пошли по домам - а с утра карб разбираем а там сухо как в пустыне (я думал за ночь бензин не должен испаряться насухо из камеры)
Сейчас катаюсь с отключеным клапаном и накрученым карбом - расход 12..13 л/100км
клапан исключаем... какие исчё есть варианты?
Следующая бредовая идея попробовать целиком карб перекинуть рабочий, а если не карб то что? :pardon:
Заранее спасибо за мнения и советы!!!
Кузовной ремонт любой сложности (Киев, Бортничи)
_________________________________________
Определение материального ущерба после ДТП
