И так, кому интересно, клапан оказался живой и здоровый, а дело было в той самой треугольной прокладочке, мембране экономайзера, а вот собственно и она...
цена 5 грн а вот бензина сожгла баков на 100 наверное...
работа (разборка карба, чистка с легонца так как был вылизаный, замена мембраны, регулировка СО СН + талон замеров) = 75 грн
Всем спасибо за посильную подмогу!!!
Кузовной ремонт любой сложности (Киев, Бортничи)
_________________________________________
Определение материального ущерба после ДТП
  • Ответов 25
Подыму тему, так как мой машин, вернее его силовой агрегат имеет похожие симптомы которые хаотически то появляются то пропадают независимо от времени суток, температуры, фазы луны и т.д. Опишу один мучительный день, после которого я на минутку даже пожалел о том дне когда сел за баранку этого пылесоса.. :smcar:
Имеем: ВАЗ-21093 1,5К . Весь движ полный сток. Итак, выезд из гаража около обеда (на улице +35 в тени), езда по городу без пробок с небольшим количеством светофоров. Пробег около 50 км, карлсон включился раз 5 - машина едет без проблем, немного теряет в динамике когда температура за 95. Затем 70 км трассы (скорость 100-110).. останавливаюсь, глушу мотор и через минуты 2-3 пытаюсь завести.. Болт!
Не с нажатым газом, не без него, не с подсосом не без оного. Труп! Перекинул коммутатор, досраки.. Крутил ещё минут 15 (аккум уже начал возмущаться периодическими вздохами).. Перекур 2-3 минуты и о чудо.. С полтыка без газа и подсоса завёлся.. Сел поехал (опять трасса 70 км).. Затем город, пробки за бортом те же +35 может больше(карлсон не выключается), раз 10 глушил заводил - без проблем... Вечер.. На улице уже прохладнее, трасса Днепр - КривойРог , скорость 110-120 иногда 130, на машину никаких нареканий.. Вьезжаю в город, первый же светофор .. Красный свет, стою никого не трогаю.Мотор внезапно глохнет сам по себе.. История с 15 минутным насилованием аккума повторяется.. И вот же повезло первый раз в городе и тут такая засада.. Машина глохнет сама по себе на холостых, на оборотах, на подсосе. Ехать можно только на полностью вытянутом подсосе , но динамики никакой.. Резком полном нажатии на газ давится и глохнет.. Так я ехал через весь город и возвращался в Днепр , по трассе максимум 100, на гору на 3й и на подсосе :wacko: . На след день всё симптомы как рукой сняло (хз что за барабашка копался под капотом ночью).. Сьездил к проверенному карбюраторщику - карб в норме(ускорители, экономайзеры, диафрагмы всё работает), бензонасос качает, всю топливную систему проверили. Зажигание протестили, коммутатор новый, катушка проверенная. Куда ещё копать не знаю.. Мож есть у кого какие варианты?
Было похожее когда датчик Холла нае**улся - тоже мучался долго и в карб лазил и свечи с комутатором переставлял.
  Dim.on-zt сказал:
Его кстате не менял, можно попробовать. Только если зажигание плохо палило бы то свечи залитые были бы.. А у меня чистенькие и сухенькие :yes4:
На выходных поменяю бензонасос... Лежит новый Пекар, чую пришло время ему переехать из ящика под капот.
  sergwi сказал:
Добрый день! Подскажите в чем проблема, провал при попытке ускориться. Если на выключенной передаче плавно нажать на педаль где-то до 1500 то двигатель глохнет! Отключаю электроклапан холостого хода машина глохнет. На подсосе работает. При отключенном клапане провал пропадает, и тянет идеально(за исключением ХХ)! блок ЭПХХ менял. не помогло!
Проверь прокладку ускорительного насоса, также распылители,может они уже забились .Нажми рукой на карбюраторе газ и сверху посмотри с распылителей бензин поступает или нет,а может резинка на распылителе плохая.И последняя причина может забиться жиклер 50 который находиться в экономайзере ,где треугольная малая прокладка или сам этот проход для топлива.Второй выход его с низу карбюратора.ЭТИ КАРБЮРАТОРЫ ОЧЕНЬ БОЯТСЯ ГРЯЗИ И НАДО СТАВИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР И ВО ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ЕГО.
  sergwi сказал:
СОВЕТУЮ ВСЕМ .ЕСЛИ МЕНЯЕТЕ ПРОКЛАДКУ ЭКОНОМАЙЗЕРА, ТО ОНА НА САМОМ ДЕЛЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ТОНКОЙ.СЕЙЧАС ПРОДАЮТ КРАСНЫЕ КОТОРЫЕ ДОЛГО СЛУЖАТ,ПОТОМУ ЧТО ОНИ ВЫДЕРЖИВАЮТ ГАЗОЛИН,НО ОНА ТОЛЩЕ ЧЕМ ЗАВОДСКАЯ ПОЭТОМУ ЛУЧШЕ ПОМЕНЯТЬ 2 ТОНКИХ ЧЕРНЫХ ПРОКЛАДКИ.
  • 2 недели спустя...
Причина выяснилась.. Но обо всём по порядку.. Итак насос поменял, датчик холла на всякий случай тоже.. Машинко едет, я довольный ну думаю всё побороли.. :yahoo: 30.07 - поездка на морэ.. 200 км от города проехал без проблем.. Потом снова, провалы бешенные, холостые не держит, разгоняться категорически отказывается.. Ещё километров 50 на подсосе, обороты за 2000 , если меньше глохнет сразу, и заводится потом с 10 го раза.. кое как ехали и приехали.. На оборотах около 3000 заглохла и всё.. минут 10 поуговаривал завестись - болт! Начал всё проверять: снял кастрюлю - бензин поступает, снял нагнетающий шланг насос в бутылку качает нефиг делать, искра есть и на цетральном проводе и на всех свечах.. Свечи мокрые были протёр.. Аккум уже на исдыхании, но ещё кое как крутит. Ещё битый час пытался решить задачу с присутствием бензина и искры и отсутсвием горения. Как заколдованный даже не схватил ни разу. Аккум посадил окончательно. Даже с толкача пробовали - колёса движ крутят а он собако не заводиццо. Решено было искать техстанцию в близлежащем нас. пункте, благо отьехать от него успел всего 3 км. Нашёл, притянули.. Затем следуют 4 часа (!) танцев с бубном с целью завести мой машин. Протестировали всё - датчик холла, коммутатор, свечи померяли компрессию, выставили заново зажигание. Потом поставили всё с другой машины рабочее, включая провода и бегунок трамблёра. Искра есть, бензин есть - результата ноль. Вернее 3:0 в соревновании на ёмкость аккумов. Приезжали и уезжали местные "знающие" дядьки, типа профи в вопросах бензинопоступления и искрообразования. Единственное из системы зажигания что отсталось на машине родное это катушка. Решили поменять и её. И о чудо!! Завелась с полтыка :blink: Купил новую в местном магазине за 125 гр.. поставили всё назад. 1700 км пройдено, всё гуд! :good:
Как сказал один из местных знающих дядек - катушка выходит их строя раз в 100 лет, и шоб так её колбасило - то едет, то нет, это мне очень повезло!
Всем удачи! Пусть не подводят вас машины, особенно по дороге на отдых! ;)
