Поменял тут недавно темостат, спасибо всем кто откликнулся см. тему: Казус с утра, но видно перетянул хомут верхнего шланга радиатора (снял на автомате, даже не задумался что его не надо было снимать), и сегодня потёк, прорвало его, ну и ушёл тосол, я минут 10-15 ехал, стрелка тампературы по приборке около 130 была - печка на полной, так вот вопрос: может чего-то запоганиться в это случае? масло например или ещё что-нибудь?
Бежевый - тоже цвет
Если 1,3 то она может и потерпеть, а если 1,5 мона капец двигу сделать. Охлаждал ты ее как?
Лада это не роскошь, не средство передвижения, и даже не роскошное средство передвижения, Лада - это стиль жизни.
проверь на всякий случай компресию...как тама кольца не залегли...
бо у мя тоже самое было не включился вентилятор в пробке...тоже очень переживал...пока компресию не померял... ;)
Компрессия должна упасть?
Бежевый - тоже цвет
могут быть проблемы.... А охлаждал то как????
И двигло какое у тя?
www.2108.kiev.ua
1,3 охлаждал печкой и остатками тосола, морозом, постоянно глушил двигшатель, включал зажигание чтоб печь крутила
Бежевый - тоже цвет
если кольца залегли то да может упасть компресия...
перегрели как то двиг на 2141 кольца залягли...посоветывали нам попробывать Азерол-помогло... ;)
А на сколько она может упасть?
Бежевый - тоже цвет
не скажу...померяй
