smitoner 30 Опубликовано 18 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2009 (изменено) Доброго времени суток ) Собсно машинка както через раз заводится ( утром вродь как холодная так с пол оборота , проедусь, оставлю, после работы приду - не заводится... Стартер крутит, но намека на завод нет... если подрочить её 10 мин заводится... Шалю на бензонасос.. П.С. машина 900км как после ремонта двигла... Добавлю что часто глохнет после того, как на ходу включаеш нейтралку после повышеных оборотов )))тут думаю на датчик холостого хода... есть ли в етом связь? или просто и то, и то глючит? Зарание спасиба ) Изменено 18 июля, 2009 пользователем smitoner 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YAN2 0 Опубликовано 18 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2009 А не пробовал вручную подкачивать бензин после работы ? Может нужно прокладочками порегулировать выход штока, тем более после капремонта. У меня инжектор, и тоже заметил, в гараже заводится от одной мысли а после 3-х часового простоя на солнышке со 2-го раза. Может влажнось воздуха плохо влияет или магнитные бури. Попробовал намочил воздушный фильтр из брызгалки и движок вроди стал резвее и ровнее работать стал. Ну это из другой оперы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smitoner 30 Опубликовано 18 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2009 вот после задрочки вручную вродь заводится, если еще стартер помучать... так всеже в насосе дело ? ) 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 19 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2009 вот после задрочки вручную вродь заводится, если еще стартер помучать... так всеже в насосе дело ? )Не заводится:1) Нет/мало бензина - от перегрева плохо качает насос (либо клапана клинят, либо надо регулировать шток), также может клинить игольчатый клапан поплавковой камеры, либо не страбатывает электромагнитный клапан холостого. Ну и не забываем про топливный фильтр.2) Много бензина - повышеный уровень топлива в поплавковой камере либо из-за неправильной регулировки, либо из-за подклинивания игольчитого клапана, либо из-за забитой обратки (после остановки двигателя в шлангах избыточное давление и бензин понемного просачивается в поплавковую камеру).3) Нет искры - из-за перегрева может сбоить коммутатор, катушка, датчик холла.4) Подсос воздуха в карбюраторе - при перегреве зазоры увеличиваются и подсос воздуха увеличивается. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 20 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Каким образом перегрев влияет на шток привода бензонасоса, шо тот перестает качать? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 20 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Каким образом перегрев влияет на шток привода бензонасоса, шо тот перестает качать?Шток бензонасоса сделан из высокоуглеродистой стали и унего меньше коэффициент теплового расширения, чем у корпуса из сплава аллюминия, а также вытягиваются шпильки держащие бензонасос. В результате этих тепловых изменений - уменьшается рабочий ход мембраны бензонасоса. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smitoner 30 Опубликовано 20 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 ээээм... а чего етого ранше не было? а может изза бенза плохого? смотрю на фильтр -черный стал какойто... както после ремонта норм все было... а ето после заправки на АНП... вот начало глючить...хз... посмотрю на выходных, надеюсь в бензе дело 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 20 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 ээээм... а чего етого ранше не было? а может изза бенза плохого? смотрю на фильтр -черный стал какойто... както после ремонта норм все было... а ето после заправки на АНП... вот начало глючить...хз... посмотрю на выходных, надеюсь в бензе дело В пункте №1, я написал про фильтр. Забитый топливный фильтр создает излишнее сопротивление, в результате чего на горячую бензонасос не справляется с прокачкой бензина (как уже писал выше, в силу разности тепловых расширений материалов, на горячую бензонасос качает хуже). Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smitoner 30 Опубликовано 20 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 ок... буду смотреть, дело то на 5 минут ))) поменяю и воздухан заодно... цено вопроса хоть на грн 20 ))) потом отпишусь 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 20 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 ок... буду смотреть, дело то на 5 минут )))поменяю и воздухан заодно... цено вопроса хоть на грн 20 ))) потом отпишусьбери инжекторный фильтр (около 40 грн), он и прослужит дольше и очистка лучше. Кроме того всё равно проверь бензонасос или хотябы подтяни его крепления (иногда прослабленные гайки крепления могут быть причиной плохой работы). Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
