хочу трубу выхлопную протянуть под баком, а не в обход него (как в стандарте)
трубу хочу взять 45 мм на 1.6. хотя можно и 50 мм.
зазор между баком и трубой сделать 10 мм, а трубу обмотать асбестом -чтоб меньше грелся...
стоит ли проводить такую затею??? или тянуть трубу вокруг бака...
ЗЫ клиренс особо не волнует..гланое чтобы бак не поломался ...
  • Ответов 29
Зачем тебе разогретый бензин в баке?
Почему бы все таки не воспользоваться технологичными тунелями и не проложить трубу как положено?
С указаным вариантом установки может быть куча проблем в дальнейшей эксплуатации (ИМХО)
Можно.
Ненадо асбестом мотать. Щит из нержавки тебя спасет. В баке ниче грется не будет.
Макс!! алюминиевый экран поставлю. но думал еще и обмотать...
так по гоночному же!!! реально в гараже не погнешь обвод рычагов подвески...а на фирме баснословно дорого
я так понимаю что ты хочешь сделать трубу прямую чтобы было меньше сопротивление выхлопным газам.... так зачем тянуть ее через бак? СДЕЛАЙ ПРОЩЕ, ВЫВЕДИ ТРУБУ НАБОК!
вот как пример фото думаю там все понятно! Единственная проблема то что лапа подъемника не на подданкратнике а под порогом
Изменено пользователем Pahan-TAZLO
Бала практика вывода глушителя в бок у Саши ака cho. Если мне не изменяет память, то все газы были у него в салоне
ЗАБУДЬ !!!
При загрузке авто повредишь бак!
Проверенно.
ЛУчше выведи в бок, или разведи!
