Срезал ботк крепления рейки. Что делать?
Что-то щелкало при сильном вывороте колес. Полез посмотрел - рейка слева на скобе немного болталась. Дай, думаю, подтяну. Тяну и тут хруусь... Одна шпилька улетела с гайкой. Что делают в таких случаях? А то там непонятно нифига. Из салона сверлить и новую ставить+обваривать?
Да токо обваривать не надо
Снимаеш шумку, сверлиш сквозное отверстие (только надо точно выщитать, где оно- там метал в 2 слоя)и вставляеш болт, подходящего размера. Потом зовеш Бен Гана в помощь - он со стороны салуна болт придерживает ключем, а ты со стороны матора его прихватываеш гайкой.
а можна сделать резьбовое отверстие и изнутри поставить болт или с наружи шпильку(тогда можна без посторонней помощи и каждый раз шумку не нужно снимать.
Шумку я уже отодрал в судорожных поисках чего делать. В общем пнятненько, завтра посношаемся.
Я уже не одну шпильку так высверлил.
Наращивая диаметр сверла высверливал шпильку. По центру точно никогда не попасть но это и не нужно.
Остатки легко срезать куском ножёвки.
Шпильку рейки удобнее сверлить с другой стороны, но это дело не меняет.
Новый болт нужно крепить холодной сваркой, она именно для этого (болтов) самое оно.
Затея ставить насквозь болт мне не понравилась, т.к. жесть будет проминаться х.з. сколько и будет опять всё болтаться. Нашел место, большим сверлом прохреначил жесть кузова. Через дырку высверлил старую шпильку. Тут же сильно огорчился, т.к. обнаружил трещины в кузове в местах где приварена толстая железаяка, к которой непосредственно рейка крепится. Вставил новый болт, прихватил шляпку. Потом трещину из салона жирненько проварил и где мог дотянуться покидал прихваток со стороны мотора. Затянул. Рейка всё равно болтается на скобах. Отвинтил, проложил полоски из резины затянул - мертво.
В общем спасибо, сделал.
Вот только не понял что можно срезать куском ножевки? Со стороны мотора туда вообще одной рукой только подлезть, из салона тоже Ж полная. А просто шморгать полотном болт М8 секес еще тот.
