Если берет масло то компрессия наоборот будет большой
:blink: Ты ничего не перепутал?
Если компрессия одинаковая во всех цилиндрах, то можно ездить где-то до 8. Если показатели в цилиндрах существенно отличаются (более чем на 1,5-2) то нужно перебирать мотор.
Да, это при условии, что компрессия низкая именно из-за поршневой группы и исключена потеря компрессии по вине ГРМ
подскажите плиз при какой компрессии пора кольца менять?
Сначала надо определится, от чего ее нет- может утебя ушли зазоры на клапанах- тогда клапан постоянно открыт и ее тоже может не быть. Проверь зазоры, если они в норме, а компрессия не ровная по цилиндрам ( разброс 2-3 единицы) или она менше 8, то тогда очередь колец.
не факт что на клапанах нет нагара нужно брызнуть масла в цилиндры и проверить мокрую масляную компрессию если сильно отличается от сухой то поршневая группа
а зазоры не показатель вдруг их надо перепритереть или нагар понаклепало
При всех равных условиях она у тя " на мокрую" по-любе будет выше- это старый метод не дающий 100% уверенности.
Тем более ты сам себе противоречиш- если на клапанах нагар и они не закрывают герметично КС, то понту мерять "на мокрую" или "на сухую"?
Изменено пользователем Flex
заміряв компресію на своєму 1.3 (тимчасово на халяву дали покориствуватися двіжком :)) )
на гарячу з відкритими заслонками
10-13-12-11 (порядок не памятаю точно)
на першому такті при відкритих заслонках стабільно на всіх циліндрах десь до 7-8 підскакує а потім по різному наростає..
з закритими заслонками
7-7-7-7
фільтра не знімав.
мене цікавить чому при закритих заслонках компресія рівна а при відкритих такий розброс ?
клапана ?
7-7-7-7
фільтра не знімав.
клапана ?
А хто міряє компрессію з закритими заслонками?
Ще багато залежить від висоти та фаз перекриття- на не ст. валах компрес може відрізнятися від стока.
мотор сток 1.3
а міряють компресію по різному
http://autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm
так більше можна дізнатися про мотор.
ты сначала читать научись а потом умничай
для того и мерять чтобы понять верх или низ виноват
ато зазоры он выставит как ты советуешь проверит слабая компресия и что ??
по твоему поршневая???
ух ты высота фаз и перекрытие по каждому цилиндру разные ???
это всё объясняет
универсальный распред???
