ты сначала читать научись а потом умничай
для того и мерять чтобы понять верх или низ виноват
ато зазоры он выставит как ты советуешь проверит слабая компресия и что ??
по твоему поршневая???
Малыш, пока ты ждал Карлсона , который живет на крыше я уже учился.
К примеру, ты поставил пациенту диагноз, шо у него виноват не верх, а низ (или наоборот)- по твоему, вскрывать мотор не нужно? Проще выставить зазоры и промерять компресс, шоб определится, нужно вскрытие или нет. Или ты знаеш рецепт, как это лечится без вскрытия?
ух ты высота фаз и перекрытие по каждому цилиндру разные ???
это всё объясняет
универсальный распред???
Ну судя по твоим постам, у тебя-разная. По цилиндрам :lol:
Поставь на один и тот же мотор разные валы ( например сток , а потом Динамику 54-ю) и промеряй компрессию.
  • Ответов 29
Популярные посты
не знаю зачем тут молодёж интеллектами меряется. весна и гармоны? ведь форум как бы для другого вида общения придумывали. наверное. а компрессия, как по мне, если она одинаковая - это более чем хорошо
человек написал
'заміряв компресію на своєму 1.3 (тимчасово на халяву дали покориствуватися двіжком ) )
на гарячу з відкритими заслонками
10-13-12-11'
это на одном валу или нескольких по твоему???
так зачем умничать о фазах если на одном
и раз ты такой учёный то я повторю вопрос
зазоры проверил выставил компрессии нет по твоему 100% низ???
и что там у нас возраст это показатель мастерства?
человек написал
10-13-12-11'
Ты не в курсе, шо у человека на моторе не один карб с общим коолектором, а бинокли с отдельной заслонкой на каждый цилиндр.
А по-поводу остального, не я первый сказал "Сам дурак" :pardon:
ответь на вопрос
спасибо меня интересовало до скольки можна ездить
ну я ездил на первой машине 21011 5-6-5-7
и ездил бы дальше так по холоду заводиться перестала
я к мастеру а он мне так мол и так только ремонт
у мя покаеще 10.7 11.5 11.5 11 думаю кататся можна
компресия- это очень узкий диагностический параметр(им можно пользоватся при выявлении поломки (прогоревший клапан,выбитые перемычки поршня))то есть степень износа определить трудно,да и она (компресия)зависит от многих параметров независящих от состояния двига,например пусковых оборотов(а отсюда состояния акб и стартера) степень износа лучше определять по расходу картерных газов(литров в минуту) ,правда такой прибор видел один раз в своей жизни. Наши деды пользовались таким параметром как расход масла(если не ошибаюсь жигулевская камасутра дает 50 г на 100 км). а вот заочно предсказать твоему двигу сколько ему еще пробежать - я думаю не возмется никто
Изменено пользователем pilipey
А хто міряє компрессію з закритими заслонками?
Ще багато залежить від висоти та фаз перекриття- на не ст. валах компрес може відрізнятися від стока.
Кстати да, моторе с валом 14,2\14,2 компресия по всем цилиндрам 5, при установке стандарта стала 14 по всем горшкам...
це все понятно. від фази компресія напряму залежить (від підйому я думаю не залежить), і вона буде нижча чим ширша фаза. так як впускний клапан закривається значно пізніше НМТ коли поршень вже виштовхує заряд назад і як наслідок падіння тиску в циліндрі.
так не залежить компресія від карба чи від дроселів. точніше залежить.. мала б бути чуть вища, але по циліндрах була б та сама картина. розбросу не повинно бути.
в мене питання було в тому чому розброс по циліндрах при відкритих заслонках, тоді як при закритих його нема. це зазори в клапанах чи клапана не притерті чи що може ще впливати ?
