4udo 2 Опубликовано 10 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2009 Такой вопрос у меня, сегодня глянул на колодки передние и увидел что на левом колесе тормозные больше стерты чем на правом, хотя ставил на перед одновременно, подскажите, что это может быть.... Заранее спасибо... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
musoroboi 0 Опубликовано 10 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2009 Такой вопрос у меня, сегодня глянул на колодки передние и увидел что на левом колесе тормозные больше стерты чем на правом, хотя ставил на перед одновременно, подскажите, что это может быть.... Заранее спасибо...1е воздух в системе (нада прокачать) 2е супорт или цилиндр клинит (надо поменять или разработать(если осталось что разрабатывать) 3е клинят колодки (редко бывает я такое видел таврии но все решили благодаря болгарке) колодки были горбатые Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 10 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2009 Еще как вариант: разные диски (сплав разный)... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Suvorovetz 0 Опубликовано 11 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2009 Скорее всего направляйки на супорте подклинивает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Натюрлих 0 Опубликовано 11 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2009 Такой вопрос у меня, сегодня глянул на колодки передние и увидел что на левом колесе тормозные больше стерты чем на правом, хотя ставил на перед одновременно, подскажите, что это может быть.... Заранее спасибо...Ежели, на одном колесе, изношены обе одинаково то направляющие тут не виноваты.У меня было подобное, заметно увеличился износ колодок на правом переднем, проверил и перемазал все направляющие а оказалось что подклинивал и слезился правый задний тормозной цилиндр. Соответственно левое переднее колесо не дожимало колодки и правое было перегружено. Поменял цилиндр, и всё наладилось Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
