yuscha1969 0 Опубликовано 15 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2009 Да так бывает . Если ты хочешь ездить на 95,то подстраивай опережение зажигания под работу двигателя,потому что бензин одно название и вообще ты уже должен знать где стоит заправляться или нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
c0nf1g 0 Опубликовано 15 августа, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2009 уже должен знать где стоит заправляться или нет.я чуток больше чем пол года за рулем и уже столкнулся с тем что на одной и той же заправке можно заправить норм и не норм горючее... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 15 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2009 Меняй заправку или езди на 95-м. А вообще в самой по себе детонации ничего страшного нет. ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
musoroboi 0 Опубликовано 17 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2009 да ЭПХХ - Экономайзер принудительного холостого хода, по сути это электромагнитный клапан, который вкручен в верхнюю крышку карба (к нему ещё провод идет). Одной из задач ЭПХХ, прекращать подачу топлива через систему ХХ, при выключении зажигания, чем исключается любое калильное зажигание.-------------------проверь работоспособность ЭПХХ скинув с него провод на холостом (авто должно заглохнуть).если не заглохнет, то либо клапан не работает, либо у тебя большие холостые и топливо идет мимо системы ХХ (уменьш обороты и снова попробуй отключить клапан).на копейке нет етого клапана но когда глушиш она ж не детонирует ! ето все 92 бодяга Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon777 0 Опубликовано 17 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2009 А я вообще не понял вопроса и ответов. Если не прав то растолкуйте. На сколько я понимаю когда выключить зажигание то обестачиваются цепи питания и по идее не будет искрообразования. Соответственно горючка не будет воспламенятся (иначе только дизель работает без искры). А тут машина работает еще секунду а то и две. Может у человека просто какая то релюшка в цепях зажигания подгорела, вот и "липнет". Курить, пока не курю. А вот пить, точно не брошу Мой бортовой журнал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 18 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2009 да ЭПХХ - Экономайзер принудительного холостого хода, по сути это электромагнитный клапан, который вкручен в верхнюю крышку карба (к нему ещё провод идет). Одной из задач ЭПХХ, прекращать подачу топлива через систему ХХ, при выключении зажигания, чем исключается любое калильное зажигание.-------------------проверь работоспособность ЭПХХ скинув с него провод на холостом (авто должно заглохнуть).если не заглохнет, то либо клапан не работает, либо у тебя большие холостые и топливо идет мимо системы ХХ (уменьш обороты и снова попробуй отключить клапан).Совершенно правильный ответ. Браво!!! Приятно выслушать умного человека. Об этом я и хотел намекнуть.А я вообще не понял вопроса и ответов. Если не прав то растолкуйте.На сколько я понимаю когда выключить зажигание то обестачиваются цепи питания и по идее не будет искрообразования. Соответственно горючка не будет воспламенятся (иначе только дизель работает без искры). А тут машина работает еще секунду а то и две. Может у человека просто какая то релюшка в цепях зажигания подгорела, вот и "липнет".Есть такое понятие как клильное зажигание,т.е когда при глушении мотора искры уже нету, а мотор подолжает колбасить - это самовоспламенение топлива от нагретых стенок камеры сгорания, свечей, нагара и проч горячих штук. Если б залипло реле зажигания, то мотор бы работал еще долго...и его не трусило как алкаша на похмелье))))На двигателях оснащенных ЭПХХ калильное зажигание не должно иметь места вааще... Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 18 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2009 (изменено) на копейке нет етого клапана но когда глушиш она ж не детонирует ! ето все 92 бодяга И на копейке, это тоже имеет место быть, просто она не такая чувствительная к качеству бензина.-----------------Был у меня когдато случай (на 2106), во времена когда бенз на заправках появлялся раз в неделю и чтоб заправится нужно было отстоять очередь в пол дня. Приехал я какдо к отцу на работу (транспортный цех) и у меня закончился бенз и взять негде (выходной никого нет, на заправках тоже бенза нет), побегал батя по цеху (а у них в основном дизеля, только кара на бензе и он там тоже закончился), максимум нашли чистый киросин. Нушо делать влили мы литр киросина в бак (смешали с остатком бенза около 1 литра) и поехал я в гараж (около 10 км), авто завелось без вопросов и в принципи нормально работало, но газу много не даш (детонация). Доехал до гаража нормально, зажигание выключил, закрыл авто и уже собрался уходить, но услышал странный звук "двигатель работает" (крутит около 200-300 оборотов), пришлось его глушить передачей Изменено 18 августа, 2009 пользователем iva_n Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon777 0 Опубликовано 18 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2009 Совершенно правильный ответ. Браво!!! Приятно выслушать умного человека. Об этом я и хотел намекнуть.Есть такое понятие как клильное зажигание,т.е когда при глушении мотора искры уже нету, а мотор подолжает колбасить - это самовоспламенение топлива от нагретых стенок камеры сгорания, свечей, нагара и проч горячих штук. Если б залипло реле зажигания, то мотор бы работал еще долго...и его не трусило как алкаша на похмелье))))На двигателях оснащенных ЭПХХ калильное зажигание не должно иметь места вааще...Сенкс. Курить, пока не курю. А вот пить, точно не брошу Мой бортовой журнал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
