Viper Опубликовано 18 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2010 Красивая посылка))) Только я так и не понял, каким местом там скейт. Единственное, что плохо - такой красивый пайпинг быстро загадится и вытирать его зае...ся, разводы обеспечены.
АвтоМАЗаВаЗоХисТ Опубликовано 18 февраля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2010 по ошибке прислали) Only Dropped Must DIE! по всем вопросам: ICQ 331-137-342 C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring))
Troll Опубликовано 19 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2010 по ошибке прислали)теперь можно и на скейте гонять)))) давай новый проэкт. Турбо скейт! ))
АвтоМАЗаВаЗоХисТ Опубликовано 20 февраля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2010 Небольшой фотооччет, потихой все примеряю, режу, докупаю прокладываю.Если честно то я изнеможден и физически, и морально, и материально продолжение следует Only Dropped Must DIE! по всем вопросам: ICQ 331-137-342 C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring))
Dima89 Опубликовано 20 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2010 Афтар,как там с ответом на мой вопрос?
АвтоМАЗаВаЗоХисТ Опубликовано 20 февраля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2010 300уй,не в с ВРХ Only Dropped Must DIE! по всем вопросам: ICQ 331-137-342 C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring))
АвтоМАЗаВаЗоХисТ Опубликовано 22 февраля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2010 Пошла последняя стадия инстала, а именно подключение проводки...Еще пока нет фланца на кардан продолжение следует... Only Dropped Must DIE! по всем вопросам: ICQ 331-137-342 C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring))
АвтоМАЗаВаЗоХисТ Опубликовано 22 февраля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2010 нужна помощь, как выставить колено по метке, но терь метку не видно, как еще можно выставить не смотря в дырку в коробке(родной 12й). А как то со стороны шкивов? Only Dropped Must DIE! по всем вопросам: ICQ 331-137-342 C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring))
nik 12 Опубликовано 22 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2010 нужна помощь, как выставить колено по метке, но терь метку не видно, как еще можно выставить не смотря в дырку в коробке(родной 12й). А как то со стороны шкивов?снимаешь шкив генератора на звездочке метка в виде точки а на корпусе маслонасоса прорезь совмешаеш их потом выставляеш распредвалы
