Ну что я могу сказать, сегодня чуток прокатнулся, валит ад...
Тока на буст попопадает, по ощущениям 2.5 тыс и пинок под сраку такой резкий что мне аж страшно становилась.
Сравнить что лучше валит я пока не ручаюсь, т.к на карбах был крутильный мотор и стабильно вжимал от 2.5 до 8и тыс, а этот моментный то есть пока у меня с хх вообще не едит, а потом резкий букс что на 1й что на 2й передачах )
завтра на развал и выхлоп делать)
Only Dropped Must DIE!
  • Ответов 679
Поздравляю!!! Классика рулит!
AMRG
Тюнинг в Житомире
+380635835822
+393383996497
Турбо комплектующие и другое
Мы на DRIVE2.RU http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/amrg/
Поздравляю, проделана большая работа, ты на ней каждый день будешь ездить?
А почему бы и нет...давление "потише" и как сток,даже лучше..
все бы было хорошо, да ничего хорошего)
Сегодня съездил на развал, заглушил, а она троит пердит =(
Нет искры с катушки на 1й цилиндр, думаю с модулем бока, но модуль горит по парно, 1-4, 2-3й. А это только в 1м, завтра попробую поменять модуль и провода, если не поможет будет очень обидно =(
А как же все хорошо начиналось... :ak:
а что контроллер, никаких ошибок не выдает?
хз, завтра протестируем на ноуте
Только бы все малой кровью обошлось :unsure:
Короче модуль накрылся, поменяли все ок
Вот лог, что успели откатать. Кто что скажет?
И еще на горячую глохнет и потом не заводица, до 60 градусов остывает и снова заводится... В чем проблема?
vanyaa.txt
А при какой температуре глохнет?
AMRG
Тюнинг в Житомире
+380635835822
+393383996497
Есть несколько предположений, при нагревании за 80+ начинает лагать Д кислорода. Он же педрила выставляет углы зажигания другие, возможна причина не заводки.
Вторая причина дпкв при нагревании его катушка размагничевается, и он начинает херова считывать, но по компку ошибку он не выдавал и если по сути он бы лагал, тачка бы вообще врядли завелась...
Третье, не гермитичность форсов или их какие либо бока.
Какие есть мнения из выше предложенных вариантов?
