АвтоМАЗаВаЗоХисТ Опубликовано 25 февраля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2010 Ну что я могу сказать, сегодня чуток прокатнулся, валит ад...Тока на буст попопадает, по ощущениям 2.5 тыс и пинок под сраку такой резкий что мне аж страшно становилась.Сравнить что лучше валит я пока не ручаюсь, т.к на карбах был крутильный мотор и стабильно вжимал от 2.5 до 8и тыс, а этот моментный то есть пока у меня с хх вообще не едит, а потом резкий букс что на 1й что на 2й передачах )завтра на развал и выхлоп делать) Only Dropped Must DIE! по всем вопросам: ICQ 331-137-342 C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring))
sava.ua Опубликовано 25 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2010 Поздравляю!!! Классика рулит! AMRG Тюнинг в Житомире +380635835822 +393383996497 Турбо комплектующие и другое Мы на DRIVE2.RU http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/amrg/
alex9 Опубликовано 26 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2010 Поздравляю, проделана большая работа, ты на ней каждый день будешь ездить?А почему бы и нет...давление "потише" и как сток,даже лучше..
АвтоМАЗаВаЗоХисТ Опубликовано 26 февраля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2010 все бы было хорошо, да ничего хорошего)Сегодня съездил на развал, заглушил, а она троит пердит =(Нет искры с катушки на 1й цилиндр, думаю с модулем бока, но модуль горит по парно, 1-4, 2-3й. А это только в 1м, завтра попробую поменять модуль и провода, если не поможет будет очень обидно =(А как же все хорошо начиналось... :ak: Only Dropped Must DIE! по всем вопросам: ICQ 331-137-342 C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring))
scythe Опубликовано 26 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2010 а что контроллер, никаких ошибок не выдает?
АвтоМАЗаВаЗоХисТ Опубликовано 26 февраля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2010 хз, завтра протестируем на ноуте Only Dropped Must DIE! по всем вопросам: ICQ 331-137-342 C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring))
Chaosracing Опубликовано 26 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2010 Только бы все малой кровью обошлось
АвтоМАЗаВаЗоХисТ Опубликовано 27 февраля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2010 Короче модуль накрылся, поменяли все ок Вот лог, что успели откатать. Кто что скажет? И еще на горячую глохнет и потом не заводица, до 60 градусов остывает и снова заводится... В чем проблема?vanyaa.txt Only Dropped Must DIE! по всем вопросам: ICQ 331-137-342 C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring))
sava.ua Опубликовано 27 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2010 А при какой температуре глохнет? AMRG Тюнинг в Житомире +380635835822 +393383996497 Турбо комплектующие и другое Мы на DRIVE2.RU http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/amrg/
АвтоМАЗаВаЗоХисТ Опубликовано 27 февраля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2010 80+ Есть несколько предположений, при нагревании за 80+ начинает лагать Д кислорода. Он же педрила выставляет углы зажигания другие, возможна причина не заводки. Вторая причина дпкв при нагревании его катушка размагничевается, и он начинает херова считывать, но по компку ошибку он не выдавал и если по сути он бы лагал, тачка бы вообще врядли завелась... Третье, не гермитичность форсов или их какие либо бока. Какие есть мнения из выше предложенных вариантов? Only Dropped Must DIE! по всем вопросам: ICQ 331-137-342 C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring))
