Щелкает разово, это просто я много раз клацаю
Остывает когда, перестает клацать.
Бывает 2 варианта, либо так клацает, либо крутит как на севшем аккумуляторе.
Остывает и заводица с пол тычка!
Only Dropped Must DIE!
  • Ответов 679
гы руль как у меня,, по теме знаю хорошего электрика могу посаветовать мож он должен помочь!
Если крутит как на севшем аккумуляторе проверь массу. У самого такое было, поставил новый акб а двиг крутит так как будто акб сдох, зачистил массу стала заводиться с пол тыка. Еще как вариант доп массу кинуть, может поможет
а какая гена?? попробуй массу от гены отдельно пронести на кузов, возьми массу от классики и пусти ее на кузов и от АКБ сделай как на десятках одну на кузов другую на дрыгатель!
Там на видео плохо видно, мне показалось что когда ты нажимаешь то напряжение падает до 10.. Нажми на кнопку и подержи что бы точно увидеть. Когда падает то скорее всего плохой контакт: клеммы на аккумуляторе, клема на стартере, масса на двигателе, либо стартер берёт на себя, но поскольку он поменян то отпадает. Причина ещё может быть в контактах реле стартера, но напряжение борт сети в таком случае падать не должно.
Могу сказать другое предположение,не очень приятное но всеже вопрос когда коленвал прокручиваеш ключем храповика, как тяжело он крутится?Особенно на горячую! какая у них разница прокрутки,на горячую и холодную, если на горячую крутится тяжелее ,то одно предположение перетянуты бугеля либо шатуны! И при нагревании еще больше метл расширяется и происходит клин,стартер на может прокрутить такое усилие!А на холодную зазор увеличивается и он крутит его легче.....
Также правильно говорят по поводу массы! От нее тоже многое зависит! И проверь все контакты отходящие от акума к стартеру и к кузову не греются ли они! когда заводиш на холодную!Из-за этого стартер теряет мощность!
+Еще раз вернемся к стартеру,была такаяже проблема с ним тока причиной оказались уставшие счетки верней контакты на роторе грязные подгоревшие чуть,ты я читал менял его вроде, но всеже глянь их!
Может чтото поможет!
Где у тебя стоит венец на маховике? У меня сначала стоял так как писали в нэте, со стороны мотора, и точно такая же херня была, поставил венец на место где стоял родной и всё стало гут. Просто стартер не выходил из зацепления с венцом. Проверь стартер с венцом.
AMRG
Тюнинг в Житомире
+380635835822
+393383996497
Турбо комплектующие и другое
Мы на DRIVE2.RU http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/amrg/
Короче решил походу я проблему с заводкой на горячую. Подсоединили еще одну массу( просто для страховки) проблема не решилась. Вторую идею, на слух глупую и нелепую мне подсказал Юра, которому я продавал диски когдато, с Украинскго форума 2101. Клемы на аккум и массу полностью мы зачистили и промазали литолом. Походу они там грелись и косячили, вот на горячую и не заводилась) Теперь вроде нормально, 3 тьфу
хороше,что нашел причину ,но для смазки клем литол не идет,есть втв(вазелин технический волокнистый).или возьми выреж из войлока колечк,надень на клемы и пропитай мслом клемы будут чистые и окислятся не будут
