  • Ответов 100
Так это обычное кольцо получаецца.... со скоростью до 170км в час....
а дорога мокрая будет... может резины поболе...
М-да.
Вопрос: а де доп №2? :)
В ралли, как и в джазе, важна импровизация
8-067-565-56-нольпять
Дуга на большом круге.. та что ближе к боксам ... мягко говоря для профи... там очень опасно... она закрывается...
Да... и в обратную сторону по Чайке просто никто не ездит... почему?...
Это просто к размышлению.. просто не у всех достаточно... холодные головы... Пойми правильно...Без всяких...
А где там боксы? :rolleyes:
Если там опасно - то можно ввести ограничитель скорости.
Например переставить ретардер (лось) или положить лежачего по всей ширине.
Так где боксы?
При этом возможно снег, дождь или неравномерное покрытие!... могут быть дрова... да и запущено большое кольцо на Чайке (грязь, мусор, камешки, листва прошлогодняя, ямки давно не ремонтируемые...) и по всей ли длине есть отбойники? Из соображений безопасности, с учетом проезда с "чистого листа", значительной доли "новых" участников последний доп я бы убрал... ИМХО конечно, но все же... если не дай Бог что-то с кем-то случиться, то на большом кольце просто не успеют добраться до места...
Отдельно по резине. Если запрещена замена резины по ходу гонки, то на все допы ее может просто не хватить... а чем меньше ее будет оставаться тем опаснее станут допы... покрытие Чайки любит обедать резиной ;) ИМХО я бы добавил некие ограничния по резине вроде: не менее 6 мм глубины протектора на техкоме и свободная замена в перерывах между стартами допов. Либо замена по требованию Дирекции соревнования при сильном износе покрышек (наружные плечи и т.д., остаточная глубина протектора менее ХХмм).
И последнее... с учетом большого количества ньюансов Чайки о которых знают, и то лишь в первом приближении, лишь участники кольцевой гонки осенью 2004 года (кстати только на малом кольце) и переменной в виде покрытия - на всех ходовых участках и перед поворотами считаю необходимым установку ретардеров... Т.е. ретардеров должно быть больше... Погашенная таким образом скорость может вызвать нарекания участников, но они будут это делать обладая целыми, небитыми автомобилями и с целыми, небитыми частями тела...
Mr.
Уходя уходи...
Хуже всего, что самый скоростной ДОП № 4 будет на уже "убитой" до этого резине. Валера, может переставить местами...
