Aljx 0 Опубликовано 17 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2009 Менял ГТЦ и задние тормозные цылиндры,при прокачке левого заднего колеса заметил странную вещь отпускаеш штуцер,жидкость брызнула чуть и все,педаль тормоза тоже не уходит в пол как обычно.Такое впечатление вроде где то перекрывается тормозная магистраль.По ходу грешу на регулятор давления, но шток в нем выходит нормально.Может у кого то была такая проблема что б не менять все методом втыка Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s.k. 0 Опубликовано 17 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2009 Регулятор. Если исправный, то не отрегулированый. Как отрегулировать читай в талмуде. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aljx 0 Опубликовано 17 августа, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2009 Менял ГТЦ и задние тормозные цылиндры,при прокачке левого заднего колеса заметил странную вещь отпускаеш штуцер,жидкость брызнула чуть и все,педаль тормоза тоже не уходит в пол как обычно.Такое впечатление вроде где то перекрывается тормозная магистраль.По ходу грешу на регулятор давления, но шток в нем выходит нормально.Может у кого то была такая проблема что б не менять все методом втыка Регулятор работае, зазор судя по талмуду тоже норма но проблема неисчезла Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User-king 0 Опубликовано 17 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2009 Машина на подьемнике была? Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 17 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2009 Регулятор работае, зазор судя по талмуду тоже норма но проблема неисчезлаПо какому мануалу? При прокачке нужно регулятор разблокировать полностью, вставить мд плоской пружиной и рычагом хорошую отвёртку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aljx 0 Опубликовано 17 августа, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2009 По какому мануалу? При прокачке нужно регулятор разблокировать полностью, вставить мд плоской пружиной и рычагом хорошую отвёртку. отвертку вставлял ,но немогу понять правое прокачивается нормально!ща еще раз все проверю ну похоже на регулятор,хоть и снаружи цылиндр выходит может че то внутри . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 17 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2009 Бывает другая засада, при нажатии педали шток регулятора выворачивает отвёртку и перекрывает кислород на левое колесо. Тогда в этот момент нужно отвёртку вручную потянуть на место и задвинуть шток в регулятор. Это постоянно на разных регуляторах. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
icemeister 2 Опубликовано 17 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2009 Бывает другая засада, при нажатии педали шток регулятора выворачивает отвёртку и перекрывает кислород на левое колесо. Тогда в этот момент нужно отвёртку вручную потянуть на место и задвинуть шток в регулятор. Это постоянно на разных регуляторах.+1 Дешевые инженеры - дорого стоят! (Г. Форд) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yuscha1969 0 Опубликовано 17 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2009 Обычно такое бывает когда подымают зад,тогда надо выставлять определенный зазор на распределителе тормоза,но у меня ничего не получилось.Когда я убрал полностью зазор то стало все нормально и зад начал тормозить равномерно с передком ..Сделай так и попробуй,будет все хорошо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
minoru 0 Опубликовано 8 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2009 У меня опять появилась такая проблема: при торможении выворачивает руль влево. Тормоза прокачаны, развал сделан, колодки и цилиндры в норме. Если руль удерживать, то машина тормозит ровно и её не куда не заносит. Проблема как-то пропала сама собой, но после установки зимней резины на стальных дисках опять появилась. Как на это могут влиять разные колёса? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
