T5-R 1 Опубликовано 5 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 тобто якщо той клапан від"єднаний, просто собі висить то на роботу двигуна він не впливає? підсос повітря через нього може бути? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ксандр 0 Опубликовано 5 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 Конечно может,как через диафрагму,так и через сам запорный элемент.Это клапан ЕГР,на работу двигателя не влияет,если правильно заглушен,дань нормам токсичности. диагностика,чип-тюнинг от Paulus Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pilipey 0 Опубликовано 5 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 Конечно может,как через диафрагму,так и через сам запорный элемент.Это клапан ЕГР,на работу двигателя не влияет,если правильно заглушен,дань нормам токсичности.в частности для снижения окислов азота путем рециркуляции части отработаных газов и тем самым снижения температуры горения . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
T5-R 1 Опубликовано 6 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 фото: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 7 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 Я вот не вижу каким образом возможно "рециркуляция" если нету даже связи с выхлопом. Выглядет как электронный датчик разряжения от волги (как в МПСЗ). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
