SHU 0 Опубликовано 20 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2009 (изменено) Необходимо расширить задние арки на 30мм каждую у 2108 путем вырезания родных и вваривания ремвставок. Расчетные колеса принимаем 16-го радиуса. От какой машины лучше подойдут для этой цели ремонтные вставки? От Гольфа-2(трехдверка) или от Нивы или еще от чего? Изменено 20 августа, 2009 пользователем SHU Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rulix 23 Опубликовано 20 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2009 (изменено) Необходимо расширить задние арки на 30мм каждую у 2108 путем вырезания родных и вваривания ремвставок. Расчетные колеса принимаем 16-го радиуса.От какой машины лучше подойдут для этой цели ремонтные вставки? От Гольфа-2(трехдверка) или от Нивы или еще от чего?а раскатать? Dimich горел както этой мыслью на 2112, если что, обратись к нему Еще у Кости RKdp арки резаные, почитай его бортовик. Изменено 20 августа, 2009 пользователем rulix RezinaBizUa Руслан 0979667121 гараж / бортовик VAZ_21083 шины-диски-масла Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SHU 0 Опубликовано 20 августа, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2009 а раскатать? Dimich горел както этой мыслью на 2112, если что, обратись к нему Еще у Кости RKdp арки резаные, почитай его бортовик.Раскатывать нечего, ибо родные после дотошнейшей дефектовки были определены решительно в утиль.Костину машину смотрел (и вживую тоже) - нравится. А от чего у него там арки? Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rulix 23 Опубликовано 20 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2009 Раскатывать нечего, ибо родные после дотошнейшей дефектовки были определены решительно в утиль.Костину машину смотрел (и вживую тоже) - нравится. А от чего у него там арки?см. личку RezinaBizUa Руслан 0979667121 гараж / бортовик VAZ_21083 шины-диски-масла Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SHU 0 Опубликовано 21 августа, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2009 Мацал арки с нивы. Должны встать без затруднений, только эстетически смущает некоторая "граненность" в поперечном сечении. Стоят 100грн - 1шт. Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SHU 0 Опубликовано 25 августа, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2009 Купил. Примерил. Вывод - без надрезов и подгибания арка нормально не встанет. Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rulix 23 Опубликовано 25 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2009 Купил. Примерил. Вывод - без надрезов и подгибания арка нормально не встанет.короче гемор еще тот? фсё фотай, в бортовик занесешь потом RezinaBizUa Руслан 0979667121 гараж / бортовик VAZ_21083 шины-диски-масла Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
