yuscha1969 0 Опубликовано 31 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2009 на рейке с левой части внизу находится гайка под 8гранный ключ в районе руля,там есть деление в градусах.Затягиваешь до конца,а потом отпускаешь на 12 градусов.Можно немного просто подтянуть.А если люфт все равно есть,то значит надо менять фторопластовую втулку с ней идут в комплекте резинки.Продаются они разные по качеству.Два года назад она стоила 7 грн.Втулка находится с правой стороны.В книге все написано. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chirick 0 Опубликовано 9 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 Всем привет!! Такая проблємка: ставлю новій р/к хватает на пару месяцев затем если дергать за тягу вверх вниз ощутим люфт, может выточить втулку из капралона или фторопласта? Кто стыкался как продлить срок службы р/к? или может причина не в том? подскажите.я после переборки раза три подтягивал (регулировал), спец. ключом, знаешь наверное, подстроил все по норме, что бы не стучала, теперь все нормально. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lekseil 0 Опубликовано 10 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2010 А каким ключом подтягивать єту регулировочную шайбу? нестандарт?восьмигранник на 14 продаётся Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 345 Опубликовано 8 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 У меня после езды в селе по мощеной булыжником дороге руль стал болтатся вверх/вниз ок. 4 мм , вправо/влево может 1 мм. Шо могло раструсится? Еще не лазил смотреть, но где искать?Между подшипником вала (который в трубе держится) и самим валом есть какаято втулка или х.з.?А то снимал руль - в трубе держится подшипник, а между ним и валом зазор по кругу порядка 3-4 мм. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тирм 0 Опубликовано 9 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 http://www.vaz-autos.ru/2110/5_5_3.htm Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
determin 0 Опубликовано 9 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 Если речь таки идет о люфте тяг под номером 22 на рисунке снизу, то я применил просто втулки от москвичевских амо (конусные), правда их пришлось немного обточить. И еще, если люфт таки в этих тягах, то не зачем в регулировку лезть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тирм 0 Опубликовано 10 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 Я у себя тыщ. 20 назад пересыпал рулевое: менял пласмасовые втулочки, смазку, сайленты, так вот на новых сайлентах рычаги люфтят ещё больше чем на старых, но не стучат (резина мягкая), это я к "великолепному" качеству новых вазовских запчастей. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sachok 0 Опубликовано 23 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Между подшипником вала (который в трубе держится) и самим валом есть какаято втулка или х.з.?А то снимал руль - в трубе держится подшипник, а между ним и валом зазор по кругу порядка 3-4 мм.Доброго времени суток. Тема еще жива?Имею схожую проблему. стоит там пластмассовая втулочка. у меня она рассыпалась незнаю что делать. как она называется или мож какой ремкомплект купить? имею подозрения что у меня тама еще чего-тоне хватает, только чего? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
