Трек-день на Чайке 29-го августа, суббота!
К сожалению, на символе за 1.37,2 я не успеваю :)
В той сессии, я ехал на Mazda 6 MPS, за что еще раз огромное спасибо ее хозяину.
  • Ответов 77
http://www.racechrono.com/
сайт этой программы. есть и описание и интструкция
на WM-устройствах со встроенным более простым приемником (1 Гц) тоже довольно точно получается. MotorManiac, думаю, сможет точные данные написать.
А что там нужно выбрать, чтоб он увидел встроенный GPS?! у меня N79
REDLINE
Я больше думал действительно ЗАО "Автодром Чайка", в общем выкладывай чего на пяти герцах получилось... Можно на Угоооль мапе...
И имею в виду вот эти дорожки, это на 1Гц на полной скорости.
Кстати говоря, вот как я выбрал сегменты.
Settings\GPS resiver\GPS Type\Serial port GPS
Settings\GPS resiver\GPS serial port\COM7
Settings\GPS resiver\GPS BaudRate\Default
а у меня там в GPS resiver только такие варианты выбора блютуз или Интернал ГПС или NMEA File
REDLINE
на Nokia по идее нужно выбирать Интернал ГПС, хотя ХЗ, не запускал на ней
Internal GPS и есть встроенный. :rolleyes:
А как эти данные потом можно кудато выложить, вот как вы на гугл или просто данные телеметрии на камп скинуть?! я там смотрю через него можно и квотер считать или 60 футов и ускорение до 100км/ч
а как данные по треку воодить? типа старт финиш и тд?!
REDLINE
когда поставишь прогу, там будет понятно.
точность 0-100, квотера с этой прогой будет не супер, я думаю. +встроенные приемники GPS далеко не айс для этого, особенно в смартах Нокиа.
уже давно поставил, именно по этому и задаю вопросы
REDLINE
