ета васьмерка уже в гаи пытаецца пробить путя)
єто твоя вазмерка???
  • Ответов 202
Для того чтобы выступить на равных с приорой массой в 1080 кг и мощностью 98 л.с восьмерке массой 945 кг достаточно относительно ровного мотора в 90 л.с. - ну это приблизительный расчет. Стосильная же восьмерка на 402 м рвет стоковые приоры как сопли.но....
1) послушайте на холостом сток приору или 16в дысятку и форсированный 1,6 8в - это ж небо и земля. у 16в все спокойно и 800 об налицо, второго же на 900 об трусит как алкаша на помелье +1 к 16в
2) ресурс 16в при безбожной эксплуатации обычно выше чем 8в +1 к 16в
3) 16 в позволяет получить более ровную полку момента +1 к 16в
4) 16 дает большее наполнение чем 8в - т.е при неизменной мощности есть возможность работать с более бедными смесями - и экономия и экология и мощность 3 в 1 +1 к 16в
5) стоимость установки 16в вместо 8в охренительная и не стоит этих денех - портит всю малину.
в принципе если 16в достается на шару или почти - то нех думать. 8в - это прошлый век...
а все равно 8 ве на большеобьмном моторе мне больше нравиться...
вон катали на в18 хондовском...мля типа 190 сил....и толку с них машина едет только с 5800!!!!!! а надо ломовую тягу с ХХ
Серая, с одуренными проставками на балке?
Зачем? :blink:
а ресивер на наддувных моторах как раз то и ни к чему
Тоесть ты веришь что та пукалка надула 195 hp? Может там 195 рр (поньских сил)??? :blink:
Вообщем бред, такой улиточкой надуть такую мощность на 1.5...
1) Тебе записать саундтрек работы моего мотора 1.6 8в на ХХ 900ррr? -1 16 в.
2) Ресурс у 8 ве при такойже конфе КШМ как у приоры менше? Убеди меня в обратном :pardon: -1 16 в.
3) Ты наверно забыл от чего зависит полка момента- уж точно не от колличества вентилей Х цилиндр. -1 16 в.
4) Стоковая голова 16в никак не даст лучшее наполнение, чем пиленая 8 в с правильным размером клапанов"впуск\выпуск" и геометрией КС. Кста, а ты вкурсе скока стоят работы с головой 16в по сравнению с 8 ве? Пошти в 2 раза дороже. -1 16 ве. И еще: тюнинг и экология-вещи несовместимые. Ставь ГБО :bayan:
проставке на металобазе)
там только развальные пластины и планка под здт.
да нет не верю конечно
просто ресивер на на наддуве не нужен
на наддуві треба дроселя :)
на 8v з доробленою гбц і валом типу rs62 тоже треба дроселя :) холостий, низа, еластичність, відзивчивість на педаль .. бомба :) впевнений що задовлення від їзди і звуку мотора буде значно більше чим від лишніх 10-15 коняк які може дати перехід на 16v і установка туда якихось валів. а по грошах ще треба рахувати наскільки 8v буде дорожче, якщо взагалі буде.
Изменено пользователем Credo
Именно в этом моторе какая геометрия и комплектация? Или ты думаеш что вот та "пукалка" (типа компрессор) без куллера и нормального реса надует на стд 1.5 195 сил??? :flood:
ну естественно там сила не в "пуколке". это просо было добавление к посту Трактора про турбины на 16ве. а что эти компрессоры вообще выдают? вот про них читаю отзывы, вроде положительные.. :ph34r:
