BORZ 0 Опубликовано 3 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2009 кто чего может подсказать....поменял уже третью релюху на повороты, чуть поездиш и горит (не клацает ,хватает на 1 день) .может ли это быть с генератором связано ?если да ,то как, чего и где замеры напруги сделать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 3 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2009 Каким макаром на него генератор влияет -хз... Скорее всего у тябя неполадки в ЧЯ... надо там копать.. Только вот интересно контакты в корпусе ЧЯ не оплавлены? предохранитель цел? Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 4 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2009 Проверь, какой у тебя номинал лампочек в поворотниках- закон Ома ( в отличии от многих други) все еще актуален. Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BORZ 0 Опубликовано 4 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2009 Лампочки не менялись.до этого все нормально работало.только добавились светодиоды на зеркалах...вопрос ,что такое ЧЯ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krum-ova 0 Опубликовано 4 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2009 Лампочки не менялись.до этого все нормально работало.только добавились светодиоды на зеркалах...вопрос ,что такое ЧЯЧЯ єто блок предохранителей у тебя возле лобового слева походу автомобиля если открыть капот увидиш. там где моторчик стеклоочестителей. впринципе єто тот блок в который ты вставляеш релюшку он может глючить поэтому и горит реле. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Far@ 0 Опубликовано 4 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2009 А если попробовать отсоединить зеркала? А если не поможет тогда блок предохранителей. Бортовий журнал, гараж Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 4 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2009 ЧЯ - (от черный ящик ) - блок реле и предохранителей в моторном отсеке , слева по ходу движения машины , на противопожарном щите... Бывает что в него попадает вода( отрывать бы голову тем конструкторам , которые влепили главный распределительный электроузел над ливнестоком) , бывает что где-то шось отпаялось, бывает реле бракованое... а может в твоем случае действительно диоды в зеркалах палят релюхи... Как я понимаю ты реле не разбирал, и не знаешь катушка оплавилась , или "клацалка" навернулась.. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BORZ 0 Опубликовано 5 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2009 ЧЯ - (от черный ящик ) - блок реле и предохранителей в моторном отсеке , слева по ходу движения машины , на противопожарном щите... Бывает что в него попадает вода( отрывать бы голову тем конструкторам , которые влепили главный распределительный электроузел над ливнестоком) , бывает что где-то шось отпаялось, бывает реле бракованое... а может в твоем случае действительно диоды в зеркалах палят релюхи... Как я понимаю ты реле не разбирал, и не знаешь катушка оплавилась , или "клацалка" навернулась..про ящик я понял,весь внутрях зелёный,меняю его на девяточный...реле разбирал ,катушка в норме скорее всего транзисторы или диод там больше нечему гореть...после замены будем посмотреть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 5 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2009 про ящик я понял,весь внутрях зелёный,меняю его на девяточный...реле разбирал ,катушка в норме скорее всего транзисторы или диод там больше нечему гореть...после замены будем посмотреть Можно и не менять - достаточно почистить спиртом дорожки. ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 5 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2009 про ящик я понял,весь внутрях зелёный,меняю его на девяточный...реле разбирал ,катушка в норме скорее всего транзисторы или диод там больше нечему гореть...после замены будем посмотреть В смысле зеленый от влаги?? там завелась жизнь?? ... однозначно менять.... там чистка не очень поможет, меняй на ЧЯ нового образца под ножечные предохранители, он надежнее... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
