Здраствуйте. Я конечно извеняюсь, может это звучит как флуд, но все таки рескну попробывать.
например есть две одинаковые машины с одинаковым радиусом калеса и т д. Единственное отличие-это то, что у одной машины стоит протектор новый, а у 2-й стоит протектор 1 мм(или вообще нету.).
Теперь вопрос. Если при солнечной погоде, они вместе разгоняются до 60 км, а потом резко тормозят, то у кого тормозной путь будет больше? (Я просто вспомнил физику и получается что тормозной путь будет одинаков, при идеальных условиях :pardon: )
Behind every great man there’s a great woman
  • Ответов 22
эт накой тебе?
в принципе все зависит от дорожного покрытия и температуры. при "горячих" шинах тормозной путь меньше будет у "лысой". При "холодных" - наоборот :)
эт накой тебе?
ну просто интересно, есть лы смысл покупать новую резину на лето??????? Ну если температура асфальта 30-40 гадусов?????
есть. протектор еще и воду удаляет с пятна контакта
ну это понятно. я имел ввиду при солнечной погоде, без осадков.
при солнечной погоде лысаки рулят!!!! снижестся неподрессорная масса колеса (колесо то без протектора, а том 1 кг а то и больше резины). самые лучшие лысаки японские или мишелин
о-о-о. Вот этот ответ я и хотел услышать!!!!!!!!!!!!!!!!! спасибо!
немазащщо! токо будь осторожен по влажной и мокрой дороге. Провтыкал - и пистец...
та уже попал этой зимой на 6500 грн, так что я все таки за хороший протектор!!!!!!! :rolleyes:
Да, при сухости пятно контакта одинаково. ПРи воде и пр. жесть. Чем выше протектор, тем лучше он режет и удаляет воду, ну и есно в болоте зацепление лучше.
Еще может быть разница в резина, если у тебя одна с хорошим протектором новая относительно, а укатанная старая, т.е. она уже потеряла свою эластичность, то разница будет, потому как она уже дубовая, особенно для старой летней резины опасны низкие температуры.
