rasta45 0 Опубликовано 5 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2009 Добрый день уважаемые форумчане =))) у меня такая проблемка: заменил шкив насоса охлождающей жидкости (помпа) как то так =) естественно раз туда залез и ГРМ поменял (все как положено все риски совпали все отлично) почистил карбюратор, завелся холостого хода нет, Двигатель троит, что делать не знаю, нагар на свечах черный, все грешат на то что я ГРМ не правельно поставил однако на зуб вперед или назад ставишь машина не заводится, третий день катаюсь на подсосе, машина на подсосе едет как ездила, очень прошу если есть какие мысли отпишитесь за ранее спс =)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 5 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2009 Добрый день уважаемые форумчане =))) у меня такая проблемка: заменил шкив насоса охлождающей жидкости (помпа) как то так =) естественно раз туда залез и ГРМ поменял (все как положено все риски совпали все отлично) почистил карбюратор, завелся холостого хода нет, Двигатель троит, что делать не знаю, нагар на свечах черный, все грешат на то что я ГРМ не правельно поставил однако на зуб вперед или назад ставишь машина не заводится, третий день катаюсь на подсосе, машина на подсосе едет как ездила, очень прошу если есть какие мысли отпишитесь за ранее спс =))При включённом зажигании проверяй напряжение +12 вольт на электромагнитном клапане карбюратора. ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 5 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2009 Электроклапан, потом опять же проверить зажигание, выставить метки... потом ВВ провода проверить бы и свечки заведомо рабочие вкрутить.. Раз нагар черный то или карб или зажигание ... другого не дано... но думаю в твоем случае что-то в карбе не так... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 343 Опубликовано 6 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2009 Мож там в ЭПХХ жиклер забился? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
