  • Ответов 24
В личку... :pardon:
А че в личку?
"SERG MARTIN GARAGE"
Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22.
ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9.
  • 3 недели спустя...
в таком случае надо не карбы ставить а 4 дроссельный впуск если мотор 1,5 то 40мм заслонки вполне хватит,можно и 45 вебера но вал такой не пойдет,фаза надо хотябы 315 на впуске и подъем не меньше 11,а на том валу продувки хорошей не будит,он среднячок,это если для драга,а вообще конечно для драга подъем надо 12,5 и фазу пошире,гдето до 330 градусов
Изменено пользователем моторист
(097)88 22 602
а що взагалі за мотор ?
москвич чи 08 ?
на 08 8v нарахунок 45 веберів можна поспорити. думаю 40 хватить з 34-36 дифузором. більше imho без толку так як канали в гбц нереально вузькі і все впирається не в заслонку а в гбц. хіба що низ підготувати відповідно і постаратися потужність зняти за 8000, і тоді можливо буде реальна віддача від 45 веберів.. :ph34r:
нарахунок фази 330 для драга тоже можна поспорити. фаза це обороти, на старті втрачаєм час, і далі його відіграти не завжди можливо. фаза imho для кольца підходить, для драга трохи інакше, треба знайти баланс. особливо на таких моторах як 1.5-1.6
якщо двигун построин для драга тоди думаю з каналамы все гаразд,их можна довести до 37мм,и з такою фазою старт програем а потим наздогоняем десь на 100 метрах
(097)88 22 602
Двигатель Москвич. Впускной канал 39 мм.
  • 1 месяц спустя...
:nea:
Ну тогда дето так : ХХ 1000+-100, Крутить бут 7500+-500, Если низ правильно собран. :pardon:
Все как ты и сказал. Холостой 1000 об/мин стабильный холостой двигатель не колбасит, в холостом режиме двигатель больше 6500 об/мин не крутит, в режиме езды больше 5500 об/мин не крутит.
Знач фаза не 300. С такой фазой мотор крутит хотяб 7000 на стд пружинах и всём тяжелом. Или с настройками не то что-то (перекрытие, зажигание, карб)
А реально ли поставить при таком распреде на 1.5. л. 45-е Вебера?
слабый вал, как для карбов. на 8вэ при таком объеме и не суперспорт валике, хватит вполне 40х карбов. с головой!!!
Поставить - да. А нада? Не на каждом 1.8 нужны 45 дифузоры :pardon:
Или проще вопрос: А назачем? Чуда, типа валит просто не реально, не будет. Все должно быть вмеру.
не диффузоры, а заслонки. друже, этож карбы а не дросселя))))
канал 8вэ до 37 мм? це нереально) у меня было 34, это была фольга. в спорте делают 35.
А что вы скажите о таком распредвале, как он поведет себя на 1.5 л?
Фаза впуск 290, выпуск 272, подьем 11,3 впуск и 10,4 выпуск.
Перекрытие 74 гр, подеем в перекрытии 1.6
