shmel 0 Опубликовано 14 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2009 Подскажите может у кого такое было. Горит индикатор низкого уровня ОЖ. В бачке проверил норма,машина не греется. Но индикатор на панеле угнетает. Археолог со стажем Днепр-ветка, самая мутная ветка на форуме Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad79 0 Опубликовано 14 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2009 И у меня такая тема, я его просто отрубил пока, куплю новый поставлю ,тогда и подключу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shmel 0 Опубликовано 14 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2009 И у меня такая тема, я его просто отрубил пока, куплю новый поставлю ,тогда и подключуТы имеешь ввиду датчик поплавок в бачке? Археолог со стажем Днепр-ветка, самая мутная ветка на форуме Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YAN2 0 Опубликовано 14 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2009 Такая темка уже была - просмотри дальше. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Freem@n=- 0 Опубликовано 14 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2009 (изменено) У меня была такая проблема пару месяцев назад. Думал датчик, поменял-не помогло, долил чуть больше тосола - проблема пропала. Изменено 14 сентября, 2009 пользователем -=Freem@n=- Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shmel 0 Опубликовано 15 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2009 У меня была такая проблема пару месяцев назад. Думал датчик, поменял-не помогло, долил чуть больше тосола - проблема пропала.Доливал и до линии МАХ и выше. Лампа горит Археолог со стажем Днепр-ветка, самая мутная ветка на форуме Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 15 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2009 Датчик только "на словах" герметичный, под давлением в него попадает ОЖ из-за чего откисает провод от геркона. Вообще, чего непонятного? Проверить датчик (и цепь лампы), если надо замеить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shmel 0 Опубликовано 15 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2009 Датчик только "на словах" герметичный, под давлением в него попадает ОЖ из-за чего откисает провод от геркона.Вообще, чего непонятного? Проверить датчик (и цепь лампы), если надо замеить.Проверю на вых. потом отпишусь. Благодарю всех за участие Археолог со стажем Днепр-ветка, самая мутная ветка на форуме Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lexa_odessa 1 Опубликовано 16 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 та геркон там отпаялся, скорее чвсего Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ktutyls 8 Опубликовано 16 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 Поставил себе на карбюраторную бачёк от инжекторной, датчик уровня запаралелил с датчиком тормозухи. На ямах и колдобинах помаргивает. У всех так? Пробывал выше уровня доливать, эффект тот же только реже. Напрягает немножко. Что подскажите? Есть идея одеть на датчик колбу с отверстиями, но маленького диаметра чтоб не было сильных кренов возле датчика. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
