Получается, в моем случае нужно провернуть РВ на один оборот, правильно? Или на пол-оборота?
Jedem das seine...
  • Ответов 23
Популярные дни
нет в твоем случае возможно нужно КВ повернуть на пол оборота.
По шагам:
1) поставь КВ по имеющейся метке на маховике
2) выкрути свечу первого цилиндра
3) при помощи длиной отвертки или какойнибуть деревяной палочки проверь, что поршень находится в верхней точке
если это не так, то у тебя маховик перевернут на 180 градусов, тогда тебе прийдется выставить КВ по метке на шкиве КВ
Iva_n
Понял. Спасибо, iva_n :rolleyes:
Jedem das seine...
А у меня на маховике вообще метки нету, потом сам рисовал), кому не показывал все удивлялись. Маховик родной.
Ага, слыхал про такие случаи. Это наверное спецзаказ для гуру, которые настраивают моторы по слуху, на растоянии, даже руками не трогают и капот не открывают :rolleyes:
Jedem das seine...
Я настраивал проще - по метке на шестестерне К/В
Машина 21099, мотор 1,5, карбюратор. Случился такой гембель - порвало ремень ГРМ. Был установлен новый ремень, выставлены метки на маховике и шкиве распредвала, прокручен на 2 оборота коленвал, метки совпадают. Попытка запустить мотор не привела ни к чему абсолютно, впечатление такое, как будто выкручены свечи и стартер крутит мотор вхолостую, то есть ни малейшего намека на появление компрессии в цилиндрах. Что это может быть? Или без вскрытия мотора ничего определить толком не получится?
С ув.
ФАЗЫ ГРМ выставлены неверно ... скорее всего ребят вы ошиблись на 180 градусов ...
Тирм, а как ты добирался до шестерни КВ? Снимал брызговик? Или метку видно и так? И вообще, шестерня - это имеется в виду шкив?
Спасибо откликнувшимся :rolleyes:
Jedem das seine...
прийдется снимать шкив генератора.
Метки на шкиве КВ выглядят так:
Iva_n
Я когда менял ремень ГРМ на шестерне КВ нарисовал метку - так что-бы её было видно сверху. Теперь шкив генерератора снимать не нужно, только при замене ремня. Но это только мой случай - нет метки на маховике.
Изменено пользователем тирм
