MotorManiac Опубликовано 2 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2009 Пишу и плачу, нах было пол машины разбирать...Вообщем как и писалось проблема решается в течении 10 секунд... слетела трёхконтактная клема. Она находится с водительской стороны над педалью газа.Вот уж точно не понятно зачем всё разбирать... Первая и вторая скорость не работают если отключен разъём от "скоростных резисторов", находятся в самой печке и обдуваются холодным воздухом.Если печка не греет а уже всё проверено и заменено, то значит в системе постоянно есть воздух в следствие пропуска газов из цилинтдров.
pilipey Опубликовано 2 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2009 Термостат 100% рабочий. Кран открыт полностью, это тоже 100% Патрубки к печке оба горячие, обратка немного холоднее. Все воздуховоды, заслонки и пр. пересмотрел, где надо уплотнил. А в машине холодно! Это что? И сквозняков вроде нет.....от ручки управления температурой идет два тросика-один на кран печки,другой к заслонке,у меня когда то слетела защелка именно с этого тросика и заслонка оставалась открытой(воздух шел мимо радиатора)
BuchVovan Опубликовано 4 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2009 Подскажите еще вопрос: На стекло дует нормальный воздух с правой стороны а с водительской немного прохладнее. Когда включить обогрев ног, то с правой тоже нормальный, а с водительской вообще холодный, как просто с улицы.
Syrnyk Опубликовано 4 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2009 Сегодна тож решил вкл.печь.Так она на в 1 и 2м положении начала пищать,визжать и скрипеть.На 3м нормуль.Мож где смазать надо???Прошлой осенью я своей брызгнул в подшипники (они в нормальном состоянии) немного WDшки, листья повытаскивал, летом в качестве вентилятора использовал. Сейчас о визжании этом забыл, а собирался было полностью менять мотор.
Slavonchikcompua Опубликовано 17 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2010 утром работала печка на ВАЗ2108, после того как включил омыватели стёкл ни печка ни омыватели не работают=(
Mikeng Опубликовано 17 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2010 предохранитель сгорел по идеи Диски и шины с Польши под заказ Garage sale!!! +38(067)1687302 mikeburian@gmail.com
T5-R Опубликовано 17 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2010 кранік пічки може текти в наслідок поганої заливної пробки ОЖ. якшо стравлюючий клапан не виводить зайве повітря, створюється зайвий тиск і тоді починають текти патрубки або кранік пічки
Treh51 Опубликовано 2 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2010 Всем привет=) Люди помогите, не работает печка. Вчера все было нормально, сегодня завел, прогрел, вкл печку а из неё холодный воздух идет.(тем на улице-20)Что делать???
Гость uF_Xeon Опубликовано 2 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2010 (изменено) Всем привет=)Люди помогите, не работает печка. Вчера все было нормально, сегодня завел, прогрел, вкл печку а из неё холодный воздух идет.(тем на улице-20)Что делать???Блин, такие темы подымали уже тысячу раз .1. Проверяешь, горячий ли радиатор печки был :- если холодный, то радиатор печки забился или краник накрылся, или тросик от краника отпал2. Проверяешь перемещается ли заслонка которая направляет воздух с улицы через радиатор печки или напрямую в салон:- если заслонка не перемещается, то смотри тросик который ею управляет."Третьего не дано" Изменено 2 декабря, 2010 пользователем uF_Xeon
astro Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2010 утром работала печка на ВАЗ2108, после того как включил омыватели стёкл ни печка ни омыватели не работают=(Проверь предохранители (4 или 5 точно уже не помню).Но у меня было что накрылся ЧЯ, пришлось покупать новый, так как старый весь окислился, при включении дворников горели фары ближним светом.У меня было, температура ОЖ где то 85 градусов, а с печки воздух холодный, немного поддаю оборотов движку, дует теплый воздух, выпускаю из газового редуктора воздух, все отлично на следующей день история может снова повторится, так как уже 2-3 раза повторялось.От чего могут получатся воздушные пробки или может просто с системы не весь воздух вышел? ОЖ на метке МАХ, утечек нет.кранік пічки може текти в наслідок поганої заливної пробки ОЖ. якшо стравлюючий клапан не виводить зайве повітря, створюється зайвий тиск і тоді починають текти патрубки або кранік пічкиЯкщо пробка погана (не герметична) то тиск буде меньший, від цього навряд чи будуть тікти патрубки.Я був закрутив дуже герметично, то бачок якогось біса втягнуло (зжало). Вперше таке бачив.Що може зробити таке з бачком, що ж там вже за тиск був???
