а может проще заправляться не вечером, а утром? Даже такой пример приведу:
(Факт относительно плотности приведен примерно, т.к. физической сути не знаю)
У нас на аэродроме топливозаправщики на разности времени суток играют в свой карман, а именно, заправляясь утром, когда плотность воздуха больше, топлива входит, допустим, 10 тонн, а на выгрузке через пару часов он имеет 10 022 кг. соответственно, по аппаратуре он сливает в бак самолета 10 тонн, а своих имеет 22 литра. То же самое и на заправках.
Кстати, это один из тех факторов, из-за которого ВСЕ тяжелогрузные летательные аппараты ставят на вылет рано утром: с одной стороны, утром плотность воздуха больше, поэтому взлететь легче, а с другой стороны, заливая 30 тонн при расходе 7 т/ч, через два часа полета в баках имеем не 16 тонн, как следовало бы, а 18.
  • Ответов 24
Но тут же разговор идёт о воровстве бензина, по этому и были предложения заправляться утром, а не в плане выгоды от количества.
Да и, думаю, что при небольших ёмкостях баков авто по отношению к самолёту такая разница при заправке утром/вечером выльется в 100 грамм максимум. Хотя факт, конечно, интересный.
так выгоды никакой на машине не будет))) Это я так, для общего развития рассказал)))
А по поводу воровства бензина - а что если просто концевик сигнализации вывести на лючек бензобака? Пару раз сработает, а на третий воры не полезут
  • 2 недели спустя...
нужно тем или ины способом дать понять магнитольщикам,что если владелец их спалит то в милицию они не попадут.ток в больницу.(клеим записку на крышку)мож увидят.либо контакт как было выше указано.
