Переход с 55А генератора на 80А
А кто нибудь ставил иномарочный с обычным ремнем что бы был, я присматривал на расборке можго взять гривен за 200. Но пока еще не решился надо промерять все чтобы потом не мучиться.
Может кто знает от какой конкретно иномарки искать, хотелось бы ампер 80, обычный ремень, желательно оставить родное (2108) нижнее крепление. Это реально, интересно?
шото я давненько под клиновый ремень на иномарках не встречал генератором, та и постает проблема в том что на иномарках даже под клиновый ремень шкив иной чем на зубилу, там угол клина другой , ширина основания , другие параметры шкива.... также вопрос с креплением - надо передельвать.... новые иномарочные генераторы идут под поликлиновый (в народе ручейковый) ремень , причем такие ремни распространены на многих иномарках... если к примеру брать генератор Бош или delco на зубилу то там тоже под поликлиновый....
  • Ответов 68
Друже, чем тебе 10ный не угодил?
зачем этот головняк?
Как показывает опыт лучше старое иномарочное с разборки, чем более свежее наше.
Иван.
--- Распродажа остатков ---
Продам по электрике
Продам пластик
Бред :wacko:
Причем бред в двойне, поскольку преимущество 10-го генератора не только в его большей мощьности, но и в приводе (большее передаточное число). Некоторые в целях экономии (нет денег на генератор) ставят просто поликлиновый привод на 8-ный 55 генератор, тем самым решается проблема недозаряда на малых/холостых оборотах.
Iva_n
Бред :wacko:
+1.. поликлиновые шкивы на обычном 08-ом генераторе -рулят...
Вопрос был в том что ставил ли кто импортный генератор, и может знает какой легче установить?
А ответы типа "бред" к теме не относятся.
А шкив я менять не хочу, во всяком случае пока.
P.S. Видел я этот "десятошный" генератор в разобранном виде, после этого ставить его перехотел.
Изменено пользователем ivanko
Иван.
Продам по электрике
Продам пластик
А зачем его тогда вообще менять, чем тебя 8-рочный не устраивает?
А бред в том, что нет смысла ставить импортный генератор, тем более под клиновый ремень, чего ты этим добъешся кроме гемороя с креплениями.
И чего там такого страшного?
Iva_n
Родной не устраивает тем что когда едешь ночью в дождь на холостых и не только напряжение просаживается (вернее не идет зарядка).
А страшное там то что на моем 20-и летнем генераторе на роторе практически нет выработки, а на том что я видел канава в 1,5 миллиметра наверное.
Иван.
Продам по электрике
Продам пластик
Так вот ещё раз повторю, что просаживание напряжение на холостых лечится не заменой генератора на более мощьный (заявленая мощьность - это мощьность примерно на 5000 об/мин ротора генератора), а заменой привода генератора который ввиду большего передаточного числа позволяет быстрей выйти генератору на рабочие обороты.
Поставь хоть 120А генератор со стандартным приводом, он всеравно не будет нормально тянуть на холостых (смотри токоскоростные характеристики гены, практически все генадии начинают работать только при 1000+ об/мин)
Может вопрос в различном пробеге и разных условиях эксплуатации??? Изменено пользователем iva_n
Iva_n
Так поставишь импортный под клин, и тоже будет просадка....нужно поликлиновый ставить... ведь передаточное число привода генератора окажется таким же либо уменьшится .... в любом случае просадку напряжения даже на 08-ом генераторе решит установка привода под поликлиновый ремень....
Блин ты так рассуждаешь будто все генераторы для ВАЗов -дерьмо.... а я ведь в этой ветке недавно писал про то какие генераторы на ВАЗы бывают... ведь есть украинские и росийские (КЗАТЭ, или в народе "Катек") генераторы, а есть болгарские "Динамо" и чешские "Магнетрон" ,есть Боши и Делко... и они по качеству намного лучше как росийско-украинских аналогов , так и Б/у иномарочных... та и не факт что на разборке тебе продадут нормальный генератор- как ты его там проверишь, а геморой с подгоном креплений для импортного гены тоже не айс... ну и конечно же запчасти, даже на болгарский генератор можно найти запчасти , типа подшипников или щеточного узла с регулятором, мост диодный , та даже ротор иногда можно найти, а на импортный генератор от иномарки либо ты найдешь такие же Б/у запчасти, либо вообще новые на заказ и по цене большей чем тебе стоит генератор.... мой тебе совет- хочешь нормальное напряжение в бортовой сети, купи генератор болгарский , шкив коленвала и поликлиновый ремень... и будет тебе меньше гемора чем с приколхозживанием генератора от иномарки на зубилку....
Ну может вы и правы, что не все генераторы фуфель, но я пока остаюсь при своем - подобрать импортный и установить. Если получится то отпишусь. Правда когда это будет...
Иван.
Продам по электрике
Продам пластик
