Включаю левый поворот, а мигают вместе с левыми поворотами и передние противотуманки, причем обе. Пробовал менять платы в задних фонарях, но стало еще хуже - полный фейерверк сзади, как новогодняя елка. В чем может быть загвоздка?
Проводку посмотри и реле.
Массы фонарей позачищяй для начала...
Полный фейерверк сзади, как новогодняя елка - плохая масса на фонарях.
Включаю левый поворот, а мигают вместе с левыми поворотами и передние противотуманки, причем обе - если противотуманки
подключены правильно(через реле), скорее всего где-то замкнута проводка. Проверь провод от этого реле.
Встречал противотуманки подключенные параллельно задним(только через реле) - в этом случае проблема скорее всего
именно в задних фонарях, точнее их массе. Полюбому вначале исправь новогоднюю гирлянду на задних фонарях и может
противотуманки перестанут мигать(если подключены параллельно задней). Хорошо прозвони массы и почисть контакты.
