Насыщенный темно вишневый супер-глянец.
Сначала думали ярко красный, но потом решили что пацанячья жизнь девятки-жЫпа окончена, и начинается что-то посерьезней, повзрослей... цвет соответствующий надо )
:pardon:
А маркировка какая?
Интересно будет посмотреть..
  • Ответов 148
  • 1 месяц спустя...
покрасились, поантикорились и сели еще чуть))
А, еще сделал электро привод калинозамка ляды. Возился около 4х часов. Все круто, открываеться кнопочкой, ток цуко всеравно дребезжит на неровностях)) Надо регулировать и кинуть нормальный уплотнитель..
З.Ы. Зашумил все (пол, потолок, стаканы) полифомом с мастичным клейким слоем и на двери изолон 4мм. Эффект супер!, ток если ляду примотать хД
Изменено пользователем Hitmanhunter
забанен мудаком
  • 2 недели спустя...
Прикольный вазик вышел...тока зайцев много...или это так кажется? :ph34r:
  • 5 недель спустя...
всмысле зайцев? Скоро мотор подлампичу, выеду и нормально зафотаю.
забанен мудаком
Прогорела прокладка, снял голову. Заодно решено расточить (совместить/полирнуть) малёха каналы и коллектора.
+ буду ставить вебера). Тока вот чета не пойму как с прокладкой коллекторной быть. 0_о
также буду рад советав по расточке, знакомые точили тросом, на котором тряпка и наждачка.. это что, единственный вариант??
забанен мудаком
не, еще фреза есть)
не, еще фреза есть)
гг) ну я имел ввиду домашне-гаражный вариант, и чтоб это была больше не расточка, а полировка кагбе) т.е. например (вроде на классике) с 29мм делают 34, а я хо сделать 30-31. ну вы поняли
забанен мудаком
+ буду ставить вебер 35х35. Тока вот чета не пойму как с прокладкой коллекторной быть. 0_о
DGAV 35/35 ???? Там заслонки одновременно открываются???
OLDFORDGARAGE - Бортовик
Авто не должны быть с моторами из алюминия, объемом с бутылку пива, и головками в дырках как кусок сыра. Настоящий двигатель начинается с шести цилиндров, моторы и ванны должны быть из чугуна, а везти он должен не с 6 тыс. сдыхая на 7, и крутиться до 11, а с холостых. А на бензин не жмутся даже негры.
не
ошибочка вышла, это не тот вебер)
забанен мудаком
