Вечно гремящая крышка багажника
раз уж начал - излагай)
задавай вопросы, я постараюсь ответить)))
фоток нет
SEX, roсk & сars!!!
Контакты: Vaz21081@ua.fm или аська 3 999 17 66 3
Нашел в гараже.
  • Ответов 365
почему сток а не калиновский?
Как убрал проблему - всем интересно - хотя не все и пишут)
Как и обещал отписываюсь. После поварки покраски заменил ляду поставил уплотнител двух или трех камерный ну короче не родной 08, сразу открывалась пришлось под замок шайбы подложить сейчас тишина. Замок и петли теже что и на старой ляде были. У кого гремит провеляйте места сварки крыши к стойке у меня там трещины были пришлось латки кинуть скорее всего крыша и гремела к стати гдето в этой теме если не ошибаюсь у когото было подобное.
P.S. Скажем так нет смысла колхозить замки, а лучше искать проблему.
правильно сказано, но нет возможности проваривать стыки соединений ибо покраска не скоро будет(((
Проблему решило две вещи
1 калино замок
2 уплотнитель с Эпицентра самый большой обклеил по кругу
итог все пучком на оч больших ямах чуть трет а так тишина
п.с. тоже нет возможности заварить стойку и крышу(((
Изменено пользователем oleg783
Барахолю свой двигатель 1.3 блок .Поршня группа с-1 за подробностями в личку-
1 калино замок
по поводу уплотнителя, сделай фотку а то интересно как выглядит)))
Не наулицу не пойду там дубарь :bayan:
а уплотнитель круглый такой с самоклейкой высотой 1 см в епицентре самый большой
но проблема не в уплотнителе (его наклеить 2 минуты)
а в регулировке высоты замка я три раза пересверливал только вчера угадал
так и ляда стала сама отпрыгивать если открывать с кнопки и зазор стал почти в ровень с крыльями (есть выступ на 3-4 мм)
нужно фото))
Подскажите, кто в Киеве может обесшумить низкую торпеду в 2109 и сколько это будет стоить?
нужно фото))
Вот и фото
