Вечно гремящая крышка багажника
Atom.DP почитай ще цю тему. Оскільки я дворнік викинув, то на відкривання замка підключив дроти з нього(дворніка) - непотрібно додаткових проводів тягнути і кнопки ставити.
по проводке понятно, но как ее отсоединить от подрулевого переключателя и вывести на кнопку?
  • Ответов 365
У меня в восьмёрке слева от ног водителя есть колодка с которой провода идут в переднюю стойку, по крыше и в ляду. Если у тебя есть такая колодка, то вычисли эти провода и просто выдерни с колодки и подключи на кнопку и доп выход на сигналке. Кстати обрати внимание на сигналке доп выход силовой или управляющий. Если управляющий, то нужно ещё повесить релешку.
короче завтра куплю замок и ответку (и кнопку на всяк случай), а там будем колхозить
А можно проводку так и оставить там на дворник идёт 3 провода. 1-й постоянный плюс при включенном зажигании, 2-й минус и 3-й плюс кратковременный который появляется при включении подрулевого переключателя(правда только при включеном зажигании, а значит не включив зажигания замок не открыть увы). Кроме тебя никто не будет знать как открыть багажник. ;-)
Изменено пользователем Ktutyls
  • 1 месяц спустя...
молодчаги, потрудились.
имхо самая толковая инсталяция :good:
но требует вмешательства в кузов
100% Я как раз ставлю машину на покраску буду так тоже делать! УВАЖУХА!!!!! МОЛОДЕЦ!!!!!
  • 2 недели спустя...
Ждемс с нетерпением. Тема важная и актуальная )))
Незнаю насколько вам понравиться моя идея.... Я пошел в мебельный магазин купил две магнитные защелки (на каких только дверцах в мебели они не стоят) и закрепил их в раене уплотнителя. Единственное побочное действие - это чуть тяжелее открывать....
Можно более детальное описание и фото желательно. А то как-то тяжеловато представить эту конструкцию. И каково назначение представленной идеи? Это прибавка к штатному замку или вместо него?
Поменял навесы (в старых была выработка) поменял стоковый замок на новый, собрал из мебельных уголков конструкцию как на фото.
Теперь крышка не гремит, не открывается на ходу, управляется от сигналки и кнопкой из салона, в схему поставил нормально замкнутое реле которое размыкает контакты когда машина заведена (что-бы во время движения случайным нажатием на кнопку в салоне не открылась дверь задка)
PS заднюю накладку не пришлось резать.
прикольная открывачка, правда пока понял как оно открывает, из жизни ушло несколько минут :) неудачное фото, не тот ракурс, а идея хороша
ВАЗ 21083
зделай пару фоток с другой сторони,ато не очень ясно???
