Вечно гремящая крышка багажника
Вот и фото
я себе такой по углам дверей наклеил... а вообще сомневаюсь что с багажником поможет
  • Ответов 365
Так и я об етом главное замок выставить а уплотнитель ето для замка в верх подкидует ляду.
Барахолю свой двигатель 1.3 блок .Поршня группа с-1 за подробностями в личку-
Вот что сделал я!
Работает все чудно. Ответную часть на кузове переделаю, это опытный образец.
Список деталей:
переходная пластина с дырками под старый и новый замок
2 болта м8
4 гайки м8
в моем случае 2 болта м6(так как шпильки на крышке умерли)
4 гайки м6
уголок 40на60мм
болт крепления краба(длинный)
замок дверной 2108 правый(на нем срезаем первую защелку)
ну а то чем это будет открываться на ваше усмотрение, у меня это салиноед, как на центральных замках.
Открывается все только с кнопки или как аварийный вариант дернуть за колечко изнутри. Ключей нет.
Закрывается все гораздо тише, крышка фиксируется отлично.
SEX, roсk & сars!!!
Контакты: Vaz21081@ua.fm или аська 3 999 17 66 3
Нашел в гараже.
Я себе взял вместо соленоида такую цацу с Митсубиши
Замок Калино с ответкой
Да и чтобы избавиться от ацки страшной и плохо функционирующей кнопки сигналки на полке подключу провода к замку
провода пустил под крышу
сейчас экспериментирую на новой дверце
кнопку нужно еще), не проводами же открывать)
Объясняю один раз не мучайтесь с всякими замками, Вам нужно всего лишь найти нормального кузовщика и это будет не дороже этих уродливых замков, человека который уже професионально настроит петли багажника, если требуется переваривается багажник плотно садится на свое место и дело за малым . :good:
+1 тоже мучался долго пока не поставил новый забок стандартный, да и то не нульц (б/у) легкое выставили завесы и как рукой сняло, до этого мучался раз даже сталкивался с тем что на кочках вобще открылась ляда, после чего желание было заварить навечно))))
на долго ли?
а н..нет, позволь отвечу - в самых сказочных ситуациях - год
А если в суровой среде как село - итого не будет
на долго ли?
поддерживаю!! мне максимум на пол года хватало.. до истерики доходило.. я не знаю чем думали конструкторы.. главное, что до сих пор тулят эту дрянь на новые авто..
Чем бы мы с вами занимались, если бы они все делали правильно))))))))))
SEX, roсk & сars!!!
Нашел в гараже.
  • 3 недели спустя...
Вот что сделал я!
Список деталей:
2 болта м8
4 гайки м8
4 гайки м6
уголок 40на60мм
Вот конечный вариант, все отлично работает!!!!
SEX, roсk & сars!!!
Нашел в гараже.
хто підскаже,який вихід,тому буду дуже вдячний!!!!!!!!!!!
задня дверка відкривається!!!!вже і замок дверки і планку під замок поміняв,дверка закривається і вродіби всьо добре,але при їзді на меленькій ямці зразу відкривається!!!!!в когось була така ситуація,і чи є якісь вихід????
