Под номерами 1, четыре отверстия через которые проходят болты для крепления колеса.
3- направляющие колеса, Они также прикручивают барабан к ступице, в отверстиях барабана через которые проходят направляющие резьбы не нарезано!
Под номером 2 изображены 2 болта 8 мм. Они как раз так и и служат нашими съемниками. Дело в том что эти отверстия имеют резьбу. А напротив них в самой ступице нет отверстий. Поэтому закручивая постепенно болты и постукивая молотком по барабану, мы снимаем его.
источник
Боян, описан в камасутре, но кто не видел, тому может сэкономить уйму времени и сил :)
Вот че ж такого нету на передних дисках.....
Let's do some damage !
Это в общемто очевидно, хоть и не всегда так легко помогает.
Тут дело в том что в советских барабанах такой резьбы нету... :pardon:
это если неделю постоял,снять получится.а так молоток деревяшка и в перед.
Ремонт кпп, двс ,комп.диагностика,сварка,покраска.
0501597210 Валерий
так бывает если задние тормоза не работают, и как следствие нету износа барабанов за кромку которого цепляются колодки...
Та работают....вот подозреваю что не совсем правильно..потому как иногда перетормаживают
сколько там лазил, чет никогда не знал про это...
Хотя у меня никогда они не закисали, нигрольчиком нужно легенько...
я на хрен под чистую сорвал ту резьбу в дырочках когда полез снимать барабаны таким способом по мануалу, теперь токо молоточек, деревяшка и все что под руку попадаеться. А также есть выработка диска и колодки цепляются, вот из этого я выход не нашел, только силовым путем, аж пружинки которые держат колодки поламал.
