Проблема! Посоветуйте что делать или как устранить?
А Магелан резаным витком вверх ставит, чашка пружины сверху имеет буртик по всему периметру.
А кто это на фотке шланг стяжкой прижал?
У всех так прижаты неродные шланги ))
Не понял как это? В любом случае сварка надежнее
чтобы чашку ниже опустить, сварка ж есть не у всех. у меня справа чиркало на лежачих полицейских. потом как менял стойки, так увидел, что стакан справа выело до металла верхней чашкой. 3-4 мм шайба все устранила.
И подняло кузов на 3-4 мм :pardon:
На 08 чашке так возможно, если облом варить, на 10 не прокатит.
Шланг на фотке прижал Я, т.к. он армированый спортивный!
Еще будут вопросы?
Так шланг длинее обычного чтоли?
Я к тому что по моему родной шланг если так прижать, то на траплине с выворотом колеса, удерживать пружину от распрямления будет тормозной шланг :unknw:
На фотке колесо полностью вывешено и шланг очень комфортно себя чувствует. При полном сжатии, а у Кузьмы ход подвески думаю максимум 10-12см, он тоже не оторвется
За 3 года надрывов не заметил... Кстати эти щланги еще с ВВшника восьмерки, они там еще года 3 до меня поездили.
MotorManiac а ты гонсчег??? Интересно посмотреть этот кульбид - "ПРИ ВЫВЕРНУТОМ КОЛЕСЕ НА ТРАМПЛИНЕ"!!! :pod_stolom::vava:
  • 1 месяц спустя...
Я помню то фото, вернусь к нему когда сфотаю свой стандартный тормозной шланг.
Какая разница гонщик или нет? Можно просто на вираже колесо в яму уронить...
Вывешенное колесо не обовсём говорит, неизвесно какой калибр поперечной штанги итд.
В общем с выворотом и разгрузкой (и это ж не предел), а если привязать под тарелкой :blink: :
  • 2 месяца спустя...
Ваз 2110 перед пружины клаксон красные обрезание на один виток ..+ хола газ мяс + СС 20 мастер..Так вот правая сторона пружина цепляет об стакан всмысле об кузов ..Что делать может кто то сталкивался с такой проблемой????
Попробуй поставить стандартные родные пружины
  • 1 месяц спустя...
Поднимаю эту тему ибо не создавать другую. Только уже с другой проблемой . ровно пол года назад ездил я на бильштайнах зад. потом услышал с правой стороны начел понемногу появляться стук , а потом он вырос до того что я заменил аморты , после замены результата не дало как стучало так и стучит. Стук в раене стакана . Очень раздражает этот стук просто ездить уже не могу . Стук такой как будто в стакане из снаружи кто то бьет ключем по стакану. Стук на не ровной дороге сильный постоянно стучит, на ровной тоже стучит только тихо. Что может быть куда лезть что смотреть ???????????? :angry::(:wacko:
Я уже думаю что кузов разошелся на стыках там где точечная сварка.!!! с начало стучать начинала токо правая сторона , теперь уже и левая так стучит!!!!ААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
Изменено пользователем GeniA-JmeL
Самое легкое в жизни — умереть, самое трудное — жить.
А. Азад
НУ ШО ТАМ????
Клубное мыло: jmelCar@2112.in.ua
